Indesit WaMa WD 125T Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 128243
Trier35 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Trier
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : WD 125T
Hallo....
brauche dringend Hilfe von Profis.
Mein Waschtrockner von Indesit WD 125 T,will nicht mehr....
Wenn ich ein Programm wähle,zieht er zwar Wasser,aber sobald er anfangen will mit dem Waschgang,schleudert er 2x,und dann pumpt er wieder das Wasser ab und das Auswahlrand dreht sich durch,bis zum Nimmerleinstag.....
BID = 128348
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Verriegelt die Tür bei dieser Prozedur?
röhre
BID = 129168
Ja die Tür ist und bleibt verriegelt....
wie gesagt,er schleidert kurz 2 mal und dann wird das Wasser wieder abgepumpt,und das Wählprogrammrad dreht sich durch.Und hört nicht mehr auf.
BID = 129642
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Trier35
Am hinten am Motor befindet sich ein kleiner Generator der die Umdrehung an die Elektronik weiter gibt. In der Mitte davon ist ein kleiner Anker wenn der lose bzw. rausgefallen ist, läuft der Motor kurz schnell hoch und schaltet dann ab. Es bestehl auch die Möglichkeit das die kl. Generatorspule kein Durchgang hat (kommt seltener vor) nachmessen und den Kabelbaum zum Motor schecken. Wenn da ihrgend etwas nicht klapt, spielt u.U. die Elektronik verrückt.
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500358 Heute : 16925 Gestern : 16862 Online : 417 24.11.2026 19:27 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0229160785675
