Datenerfassungssystem
Serverzeit: 25 11 2026  02:36:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 129362
en2004
Ich will 11 Analogsignale (mit 120Vrms, 600mA und bis 800Hz) gleichzeitig am Laptop anzeigen lassen und dann bearbeiten können (z.B. mit Excel). Ich bin auf der Suche nach einem Interface-System, das mir dieses Ziel realisiert. Können Sie mir dann einen Tip geben, wo ich so ein System nehmen kann? :?:
Hier z.B. eine Link: http://www.ak-modul-bus.de/shop/index.htm
Wird dieses Interface passen? Oder gibt es was anderes?
gruss
en2004
BID = 130048
Enrico
könntest am einfachsten versuchen einen A/D-Wandler zu nehmen und den z.B. über I²C-Bus an deinen Rechner hängen.
Ist Schaltungstechnisch nicht sehr schwer aufzubauen.
Allerdings musst du dazu etwas programmieren. Mit etwas Glück findest du aber dazu auch schon die passende Software (such mal bei Google), oder zumindest eine Ähnliche.
Grüße
Enrico
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509981   Heute : 3923    Gestern : 22653    Online : 410        25.11.2026    2:36
