Bosch SpüMa Silence
Serverzeit: 24 11 2026  09:29:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Bosch Silence
BID = 129013
LadyOrient
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bosch Silence
S - Nummer : 020970894080150089
FD - Nummer : E-Nr. SPS 3443/03
mein Spüler zieht anscheinend kein Wasser. Allerdings habe ich ihn beim Trockenvorgang vorher ausgeschaltet. Ist es möglich, dass die Programme durcheinandergekommen sind? und wie stelle ich das wieder zurück?
BID = 129016
chris66
Hi LadyOrient,
kann der Spüler auch kein Programm auffinden, wenn Du ihn für etwa 5 Minuten abschaltest oder vom Stromnetz trennst?
ciao
chris
BID = 129022
LadyOrient
Netzstecker ziehen habe ich noch nicht probiert. (Könnte eventuell problematisch sein.) Aber nach dem Ausschalten und wieder anschalten nach Stunden passiert immer dasselbe.
BID = 129031
LadyOrient
Netzstecker ziehen schaffe ich jetzt allein nicht. Der Stecker ist unter dem Eckschrank!
BID = 129040
LadyOrient
Also, wer kann mir helfen?
Morgen kommt noch mal jemand. Was kann ich tun, wenn auch das "Netzstecker ziehen" nicht hilft??
Es ist dringend und eilig!
BID = 129108
Wenn Du nicht an den Stecker kommst, mach einfach die zugehörige Stromkreissicherung eine Zeit lang aus!
BID = 129409
LadyOrient
Hallo und Guten Morgen!
Betreffs der Spüma von gestern. Wir haben jetzt die Sicherung für eine Weile rausgenommen. Aber es ist das gleiche. Sie zieht kein Wasser. Oder bleibt im Programmablauf hängen??
Danke für die schnelle Hilfe!
BID = 129538
Dann mal den Eiimertest machen!
(Anleitung gibts oben in dieser Rubrik)
BID = 140062
LadyOrient
Eimertest erfolgreich bestanden. Was tue ich jetzt?
BID = 146209
LadyOrient
kann mir bitte jemand weiterhelfen, wie ich jetzt mit meinem Geschirrspüler weiter verfahre?? Wie gesagt, Eimertest erfolgreich bestanden. Und nun?
Herzliche Grüsse
BID = 146250
hollandser
Hi
Jetzt erstmal tief durchatmen. Folgendes überprüfen, wenn Du einschaltest macht sie dann überhaupt ein Geräusch oder stille. Hat sie Resetfunktion, meistens zwei Programmknöpfe gleichzeitig drücken (Bedienungsanleitung). Könnte ja sein das sie einfach noch versucht den Trockenvorgang zu beenden.
Gruß Hollandser
BID = 146315
LadyOrient
Wenn ich die Maschine anmache, macht sie die normalen Geräusche. Erst dreht sich automatisch das Rad, dann pumpt sie den Rest Wasser raus, Rad dreht sich dann weiter. Und dann sollte sie eigentlich das Wasser ziehen, statt dessen bleibt alles stehen und ruhig.
So ein Gefühl mit dem Trocknen habe ich auch. Da ich die Bedienungsanleitung nicht mehr habe, weiss ich nicht, wie der Reset geht. Wie denn??
Danke Danke
bin nachher wieder online
BID = 146692
LadyOrient
Hallo!!
Jemand da, der mir bitte helfen kann??
BID = 153749
StefStef
Ich habe genau den gleichen Spüler wie "LadyOrient" und auch den selben Fehler.
Mit der Idee Ihn vom Netz zuziehen ist zwar nicht schlecht aber soweit ich die technik im Spüler Verstanden hab geht da alles Mechanisch.
Je nach Bewegung des Schalters werden verschiedene Programme ausgewählt.
Oder bin auf dem Holzweg und hab da die Elektronik nur nicht gefunden?
Währe schön wenn jemand noch ne gute Idee hat.
Vielleicht gibt´s ja doch ein kleinen Schalter wo man Alles Reseten kann...
Aber wie gesagt mit eventuell 2 Programmtasten gleichzeitig drücken glaub ich nicht dran:"das ist ne mechanisch Sache"
Hab mal noch fix ein Bildchen für euch gemacht.
StefStef
BID = 153752
StefStef
Jetzt nochmal das Bildchen war eben zu groß!
StefStef
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490419   Heute : 6980    Gestern : 16862    Online : 813        24.11.2026    9:29
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
