Netzgerät kaufen
Serverzeit: 25 11 2026  19:42:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Netzgerät kaufen
Suche nach: netzgerät (1163)
BID = 128993
onkel-stefan
Ich möchte mir ein Labornetzgerät zum basteln und experimentieren kaufen, weiß aber nicht was für eines ich kaufen soll. Ich bin auf die Voltcraft-Serie bei Conrad gestoßen, die auf mich einen guten und günstigen Eindruck mach, was haltet ihr davon? Aber trotzdem weiß ich nicht genau, was für eines jetzt das richtige für mich ist.
Ein Netzgerät mit 2 Ausgängen wäre schon geschickt, theoretisch würde es aber auch ein ganz einfaches reichen und ich bau mir mit Trafo... ein kleines Netzteil für z.b. die Spannungsversorgung von ICs auf. Aber ob das auf Dauer dann Spass macht? Und Funktionen wie Feineinstellregler und Digitalanzeige, brauch ich sowas oder nicht? Was für Geräte habt ihr und was würdet ihr mir empfehlen? Danke!
BID = 129032
gretel
Hallo ,
also am besten schon mal einige richtungszeigende Aufbauten theoretisch planen (evtl. mit Simu-Software) und dann mal schauen ob man wirklich Hochampere-liefernde Netzteile benötigt.
Meist reicht schon ein modifiziertes - älteres PC-Netzteil, aber es kommt drauf an was man vorhat !
Bei höheren Spannungen wird man ernstlich kaum um Trenntrafos etc.... herumkommen.
Habe öfters bei ebay wirkliche Schnäppchen ersteigert, wobei das natürlich seine Zeit gebraucht hat !:-)
Gruss
Gretel
BID = 129061
BlackLight
Wenn du erst mal nur mit einigen LEDs rumexperimentieren und mit ein paar ICs rumspielen willst, reicht evt. fürs erste ein selbstgebautes Netzteil mit einem 5-20VA Trafo und z.B. einem LM7805, einem LM7812 und dazu noch ein LM317. (+ Gleichrichtung, Siebung, ...)
Die Lösung ist recht günstig(denke so 20€ Materialkosten) und man lernt was dabei. :D
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 17 Nov 2004 16:28 ]
BID = 129158
onkel-stefan
Ich schätz mal viel Ampere brauch ich nicht und über 15V bin ich eigentlich auch noch nie gekommen,außer direkt 230V. Selberbauen hab ich keine Lust, so hab ich es bis jetzt immer gemacht. Das Problem ist, für das ganze ein Gehäuse zu bauen hab ich keine Lust und dann liegt da immer ein rießiger Haufen von Trafos,Kabeln,Platinen auf dem Tisch rum und nirgends hats mehr Platz.Naja ganz so extrem nicht aber so in etwa. Außerdem immer wenn ich mal einen Trafo brauche, bau ich den dann da weg und hab dann keinen mehr und so geht das dann immer hin und her.
Das ich eins kaufen will hab ich also praktisch schon beschlossen, nur welches? Also am besten mit 2 Ausgangsspannungen. Was könnt ihr da empfehlen? Und was für Einstellmöglichkeiten sollte das Gerät haben und was ist überflüssig?
BID = 130377
gretel
Hallo Stefan ...
um irgendwie weiterzukommen :
Nenne einfach mal 1-x Beispiele , welche es zu realisieren gilt !
Gruss
Gretel
BID = 131004
gretel
also bei
http://www.pollin.de
gibt es ein günstiges Teil !
Regelbares Netzgerät AFX-1502 SB z.Bsp. für 49;95 EUR incl. MWSt.
Gruss
Gretel
BID = 131203
onkel-stefan
Danke für den Tipp, aber hat sich jetzt schon erledigt. Hab mir bei Conrad eines mit zwei Ausgängen bestellt, ich denke damit werd ich zufrieden sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528037   Heute : 22030    Gestern : 22653    Online : 400        25.11.2026    19:42
