Stegleitung im Bad
Serverzeit: 25 11 2026  23:40:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stegleitung im Bad
Suche nach: stegleitung (484)
BID = 128992
cmjoker
Hi
bis wohin gilt der Bestandsschutz??
bei einem Bekannten wurde das Badezimmer erneuert, aber anstatt alle Leitungen zu erneuern
gegen NYM wurde die Steckdose (Stegleitung) versetzt und zu der einen Wandlampe ( Steckleitung) wurde noch drei weitere Ausläse für Spiegelschrank und Wandlampe in NYM dazu gelegt.
Muss hier nicht schon alles ausgetauscht werden??
Vielen Dank!
Gruss
cmjoker
BID = 129131
gretel
HAllo,
gut : Stegleitung ist ein Streitpunkt, aber leider zulässig !
Wie sieht es denn mit den Absicherungen (LS-Schalter und/oder FI-Schutzschalter) aus ?
Gruss
Gretel
BID = 129615
cmjoker
schon mal vielen Dank.
Das Bad ist mit einem anderen Raum nur an einem Ls angeschlossen.
Gruss
cmjoker
Kann in einem Badezimmer jede Lampe aufgehangen werden
oder nur mit Schutzklasse ??
BID = 129633
Teletrabi
Also kein FI-Schalter vorhanden? Müsste dann aber spätestens mit den Erweiterungen/Umsetzen der Steckdose nachgerüstet worden sein , bei Bauten/Renovierungen nach '87 (im Westen) hätte von Anfang an einer vorhanden sein müssen.
Und da sollte man besser auch nicht drauf verzichten. wenn einer nachgerüstet wird, gleich über vierpolige Variante für gesamte Wohnung nachdenken. Bei Bedenken wegen "bei Auslösung alles dunkel" ggf. mehrere verwenden.
Badezimmerlampen:
Das Bad gilt im Grunde als trockener Raum, müssen also keine speziellen Feuchtraumlampen verwendet werden. Anderseits ist dafür zu sorgen, dass elektrische Betriebsmittel den Anforderungen ihres Einbauorts genügen. Also ist etwas Feuchtigkeitsschutz schon zu empfehlen. Was einem als typische Badezimmeleuchte verkauft wird, sollte dem aber eigentlich genügen, Außenleuchten sowieso.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531977   Heute : 25974    Gestern : 22653    Online : 291        25.11.2026    23:40
