Siemens WaMa SIWAMAT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 128612
Zear1 Gerade angekommen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SIWAMAT
ich habe Probleme mit der Siemens Siwamat (Toplader).
Ist schon etwas älter und das Problem ist, dass sie beim Waschprogramm Geräusche macht (kurze, abghackte). Wasser pumpen und abpumpen geht alles normal. Nur das Schleudern geht nicht. D.h. die Trommel wird nicht richtig schnell gedreht, sondern nur versucht.
Was könnte das sein und macht das Sinn zu reparieren?
BID = 128623
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hallo Zear1!
Schnellstens die Motorkohlen prüfen! Wenn Du so weiterwäschst, brennt Dir vielleicht noch eine Kollektorlamelle ab!
ciao
chris
BID = 128630
aha, was kostet sowas im Schnitt in der Reparatur?
BID = 128633
... und die genaue Bezeichnung ist Siwamat 7201
schon mal danke.
BID = 128638
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
das sehe ich genauso.Schnelles Handeln ist geboten,sonst wird der Arbeitsaufwand(und der finanzielle Einsatz) größer.Seitendeckel links abnehmen.Ach so:Deckel oben natürlich öffnen,sonst siehst Du die oberen Schrauben vom Seitendeckel nicht.Jetzt wäre die E-Nr. und FD-Nr. hilfreich/erforderlich wegen der Motorhalterung.
Vor Beginn der Arbeiten:Netzstecker ziehen! ! ! ! ! ! ! !
Gruß VA-Schraube
BID = 128641
Hallo Zear1,
wenn Du die Motorkohlen kaufst und selbst einbaust, maximal 30 Euro. Wenn Du einen Kundendiensttechniker anrücken läßt, der das für Dich macht, wahrscheinlich etwa 150 EUR.
Aber bevor Du an eine Reparatur denkst: Prüf' erst einmal, wie ich Dir schon geraten habe, die Kohlen, BEVOR Du sie tauschen läßt.
ciao
chris
BID = 128643
ein neuer Motor ist teuer,ein neuer Toplader wesentlich teurer,bei einem Satz neuer Kohlen und etwas Arbeit verschwinden aus Deinem Portemonnaie höchstens 20 Euro.
Gruß VA-Schraube
BID = 128647
@chris66:Da warst Du schneller,sorry.In Österreich sind die Einzelhandelspreise für Ersatzteile ja etwas höher,aber das Prinzip stimmt.
Gruß VA-Schraube
BID = 128700
Vielen Dank für die vielen Antworten!
Also die FD.Nr. ist 7201 02602 und die
E-Nr. ist WP72010/01
Also krieg ich das hin mit den Kohlen (wahrscheinlich Kohlestäbe, oder?) ohne Spezialwerkzeug und Fachkenntnisse über Waschmaschinen? Und woher bekomm ich so ein Teil?
BID = 128742
die Maschinen sind eigentlich unkaputtbar,bis auf die normalen Verschleißteile.Bau´den Motor erstmal aus und überprüf´die Kohlen auf Abnutzung und Leichtgängigkeit.Sollten sie "runter" sein,findest Du beim Suchen in unseren Threads bestimmt eine Anleitung,wie man den Motor wieder fit kriegt.Passende Kohlen findest Du bestimmt beim Händler am Ort oder im Internet(wo der Preis angemessen ist-vergleichen!).
Gruß VA-Schraube
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445127 Heute : 475 Gestern : 20435 Online : 553 22.11.2026 0:56 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0774838924408
