Miele WaMa W711 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 128528
majorC Gerade angekommen
Gerätetyp : W711
Hallo an alle,
meine alte Miele hat scheinbar den letzten Umzug nicht ganz schadlos überstanden, habe gestern den ersten Funktionstest machen wollen und dabei kam es zu folgenden Problemen:
- Tür liess sich nur über den Nothebel öffnen (Das hatte ich früher schon ab zu, von daher machte ich mir keine Sorgen diesbezüglich)
- Vorwäsche gewählt, Maschine zieht Wasser, verharrt dann jedoch in "Warteposition", dh. die Trommel dreht sich nicht. Es ist lediglich ein "Tickern" am Programmschalter zu vernehmen.
- auf Hauptwäsche weitergedreht, Maschine zieht wieder Wasser, Trommel dreht sich wieder nicht, lediglich tickern zu hören...
- Auf Schleudern weitergedreht - keine Reaktion
Gleiche Symptome in anderen Programmen, abpumpen funtioniert noch, Trommel lässt sich auch manuell drehen, am Zulauf scheints auch nicht zu liegen...
Frage wäre jetzt zum Eeinen nach der weiteren Vorgehensweise (Tests, etc. ) zum Anderen, ob sich das Ganze bei einer so alten Maschine überhaupt noch lohnt
Vielen Dank im vorraus
/mc
BID = 128550
Jürgen288 Inventar
Hallo MajorC,
| | meine alte Miele hat scheinbar den letzten Umzug nicht ganz schadlos überstanden |
Habt Ihr teilweise die Maschine liegend transportiert?
Niveauschalter und Luftfalle auf Funktion prüfen.
| | Auf Schleudern weitergedreht - keine Reaktion |
Prüf mal die Stecker an der Leistungselektronik und am Antriebsmotor auf noch richtigen Sitz ab.
Kohlebürsten und Anschlussleitungen von der LE zum Motor prüfen.
Gruss Jürgen
BID = 128587
Hallo Jürgen,
ersteinmal Dank für Deine prompte Reaktion.
| | Habt Ihr teilweise die Maschine liegend transportiert? |
Nein, aber stärkere Schieflagen liessen sich nicht vermeiden.
| | Niveauschalter und Luftfalle auf Funktion prüfen. |
Werde mich mal auf die Suche nach den genannten Teilen begeben, habe die Maschine noch nie aufgeschraubt
Kohlebürsten und Anschlussleitungen von der LE zum Motor prüfen. |
Danke, werde ich die Tage mal überprüfen. Komme ich an die Anschlüsse von unten heran oder muss ich die Front dafür abnehmen?
mfG
/mc
BID = 128601
Jürgen288 Inventar
| | muss ich die Front dafür abnehmen? |
Ja!
Netzstecker ziehen!
Fronttür ist wie Tür zu öffnen:
Bullauge öffnen, Schublade herausnehmen und Ablaufpumpenklappe öffnen, dazu 3 Schrauben M6 an der Türmanschette lösen und 2 Schrauben Kreuzschlitz an der Wassereinlaufkammer und die Verriegelungsfeder unterhalb der Ablaufpumpe mit Schraubendreher runterdrücken.
BID = 128722
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
Die 711 hat meineswissens eine EDRU 001 Leistungselektronik.
Diese Platinen haben von Haus aus ein schlechtes Layout und neigen zu "kalten Lötstellen "!
Da der Türöffner auch nicht geht, wird es sicher nicht am Motor liegen , sondern an der Elektronik!
(Wird beim Transport (Erschütterungen) den Rest gekriegt haben!
ALSO MAL PLATINE RAUSBAUEN UND UNTER GUTEM LICHT MAL GENAU DIE LÖTPUNKTE INSPIZIEREN !!!
VIEL GLÜCK
PS.
Es gibt die Elektroniken auch im Austausch bei Ebay für 40 Euro !!!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445239 Heute : 588 Gestern : 20435 Online : 341 22.11.2026 1:07 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0674040317535
