Bosch SpüMa SPI2322CH/10 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Bosch SPI2322CH/10 |
Fehler gefunden
BID = 127252
Moritz77 Aus Forum ausgetreten
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SPI2322CH/10
FD - Nummer : 7204 045333
Mein 12-jähriger Geschirspüler heizt nicht mehr. Das Programm 3 bleibt stehen, wenn normalerweise der Durchlauferhitzer seine Arbeit beginnt. Im Spülraum steht auch kein Wasser. Beim Eimertest war ok (ca. 25 Liter Wasser pro Minute). Die seitliche Wassertasche wird mit Wasser gefüllt bei Programmstart.
Wenn ich zusätzlich ca. 3 Liter Wasser in den Spülraum kippe, dann springt der DLE an.
Kann mir jemand von Euch erklären, wie die Wasserzufuhr zum Spülraum funktioniert? An der Wassertasche gibts 2 Teile, die wie Magnetventile aussehen. Können die dafür verantwortlich sein? Das eine davon hat nach dem letzten erfolgreichen Spülgang etwas verschmort gerochen, sieht aber äusserlich ok aus.
Für Eure Hilfe bin ich dankbar. Moritz
BID = 127258
sam2 Urgestein
Wie hoch (cm über dem Bodenfeinsieb) steht denn das Wasser nach dem Wasserziehen (ohne "Nachfüllen")?
BID = 127276
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
dabei kannst Du auch gleich das Magnetventil(was gestunken hat)durchmessen.Es sollte bei abgezogenen Steckern 2-4 kOhm Widerstand haben.
Dazu:Netzstecker ziehen ! ! ! ! ! ! !
Gruß VA-Schraube
BID = 127279
Der Wasserstand ist unterschiedlich. Manchmal war null Wasser drin, ich habe auch schon 2 cm gesehen. Selten läuft das Programm aber auch ok durch.
BID = 127295
Das eine Magnetventil hat 3 kOhm, das andere hat Widerstand unendlich und ist auch deutlich schwarz an der Innenseite.  Das eine ist wohl verantwortlich für den niedrigen Wasserstand im Spülraum. Ich besorge mir so ein Teil und tausche es aus.
BID = 127329
genau es läßt den benötigten Rest aus der Wassertasche in den Spülraum ab.Du brauchst eigentlich nur die Spule(ist ja schnell ab mit 2 Schrauben).Wenn ich das Equipment aus der"Enterprise" hätte würde ich Dir schnell eins rüberbeamen zum prüfen,aber soweit sind wir noch nicht  .
Gruß VA-Schraube
BID = 127337
sam2 Urgestein
BID = 128871
die Post hat mir gestern das neue Magnetventil in den Briefkasten gebeamt, die Spule allein habe ich nicht bekommen. Ich habs eingebaut, der Probedurchlauf war erfolgreich, die Maschine funktioniert wieder.
Nach langer Fehlersuche auf dem Küchenboden war ich froh, dass das Ventil nicht nur den Geist aufgegeben, sondern schliesslich auch noch zu schmoren begonnen hatte.
Ich bedanke mich herzlich für Eure Hilfe. Gruss Moritz
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445016 Heute : 363 Gestern : 20435 Online : 371 22.11.2026 0:42 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0714550018311
