Rolladenantrieb Schalter
Serverzeit: 22 11 2026  20:16:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992)
BID = 128567
mkue00
Hallo Leute,
ich wollte die Schalter meines Rolladenantiebs austauschen, vorher waren Doppelschalter die sich nicht zusammen betätigen liessen, was ja auch Sinn macht, damit nicht auf und zu gleichzeitig Strom kriegen. Von der neuen Serie gab es nur "einfache" serienschalter mit 3 Anschlüssen.Habs trotzdem probiert und die Phase oben (einzel) und Roll. Schwarz (Auf) unten links und Rolladen braun (zu) unten rechts angeschlossen. Bei einem Rolladen funktionierts, der andere brummt nur noch. Leider ist mir jetzt nicht ganz klar, wie ich verhindern kann, dass beide gleichzeitig Strom kriegen. Muss ich neue Schalter holen ? Oder hab ich das Ganze falsch angeschlossen. Ist der Rolladen jetzt kaputt ? Wie funktioniert den ein Serienschalter?
Vielen Dank im Voraus
alles wird gut
BID = 128590
Eltako
Macht der eine Rolladen gar nichts, egal welchen Schalter du betätigst?
Ich würde schon auf die extra Rolladenschalter zurückgreifen, damit der Motor keinen Schaden bekommt.
In dubio pro reo
BID = 128661
123abc
Durch das verwenden des falschen Schalters hast du dir nun den Kondensator im Rohrmotor zerschossen.
Besorg dir die richtigen Schalter ( Gruppenschalter ) sonst wird es auf Dauer zu teuer.
123abc
BID = 128790
Ja, über den Geldbeutel lernen viele Leute am schnellsten...
Was ist denn das füt eine poplige Schalterserie, wo es keine Jalosieschalter geben soll?
BID = 128860
mkue00
der Rolladen brummt bei beiden Schaltern nur noch. Komischerweise sind das Kabel, die ich eher für Lampen benutzen würde, also ziemlich dünn und auch schon aufgedröselt. Beim and. Rolladen sind es norm. Stromkabel und der funktioniert.
BID = 128918
Schade, daß Du auf meine Rückfrage nicht eingehst...
Daß es sich lohnt, hier gleich noch eine:
Meinst Du damit eine bewegliche Leitung ("Litze")?
BID = 128929
mkue00
ich wollte das nicht ignorieren, ich bin nur gerade nicht am Ort wo ich schauen könnte. Auf jeden Fall ist die ziemlich billig und wurde "mir besorgt". hab dass auch schon bereut, weil wenn ein Kabel mal gesteckt ist, bekommt ich den fast nicht mehr raus, da die Klemmen nix taugen.
Wenn man sich ein altes Haus gekauft hat und nicht so viel Geld hast, ist man schon daruf angewiesen einen Teil günstig zu machen und ich weiss auch die Meinung von Profis darüber....
Wenn die üblichen Lampenkabel Litze heissen, dann ist das so eine.
BID = 128996
Eltako
Also die Rolläden wo ich installiert habe, hatten alle "aufgedröselte" Adern
Du musst die Enden mit Aderendhülsen versehen, sonst kann das nix werden und ist auch nicht vorschriftsmäßig.
In dubio pro reo
BID = 129079
Vermutlich geht das nicht!
Denn die schraubenlosen Klemmen vieler Schalter sind nur für eindrähtige (starre) Leiter geeignet. Also auch nicht für vieldrähtige (flexible, Litze) mit Aderendhülsen.
U.U. mußt Du also nen Übergang machen, z.B. mit einer schraubenlosen Leuchtenklemme.
Warum eigentlich hast Du den Schalter überhaupt erneuert? Defekt?
BID = 129136
Eltako
Ja, stimmt
Ich hatte oben eine Abzweigdose mit Dosenklemmen und zum Schalter war NYM 5*1,5 gelegt
In dubio pro reo
BID = 129824
mkue00
war leider ein Tag ausser Gefecht (Grippe).
Morgen geh ich mir richtige Schalter kaufen (da steht jetzt nicht mal´ne Firma drauf). Die alten sind leider gebrochen und auch nciht sehr schön.
Wenn dann der Motor immer noch nicht mag,hol ich mir einen Fachmenschen.
Vielen Dank für eure Antworten, ist ein klasse Forum, hab schon viel hier nachgelesen.
BID = 129910
Ordentliche Schalter sind schonmal gut.
Aber den geschossenen Motor werden die auch nicht mehr zum Leben erwecken...
Da muß wohl ein neuer Kondensator ran!
Berichte uns bitte vom Fortgang der Sache.
Danke!
BID = 129944
123abc
Der Kondensator koste 3€.
Wenn du die Rolladenfirma holst bauen sie dir einen Austauschmotor (70€)ein. Zuzüglich 100€ für die Arbeit.
Wenn der Rolladen im EG sitzt mach es selber.
Sofern du technisch nicht auf den Kopf gefallen bist ist es kein problem.
Achte aber darauf das die Anlage vorher Freigeschaltet ist.
123abc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460494   Heute : 15865    Gestern : 20435    Online : 520        22.11.2026    20:16
