AEG SpüMa Öko_Favorit Carat
Serverzeit: 18 11 2026  12:23:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko_Favorit Carat
BID = 132938
angie13@hccnet.nl
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko_Favorit Carat
Ich habe einen Bosch Exclusive Geschirrspüler, der vor 1,5 Wochen plötzlich mitten im Trockenvorgang nach einem Lauten "Klick" aufhörte zu arbeiten. Die Elektronika gibt nichts mehr an, es gab keinen Kurzschluss im Haus. Jetzt habe ich einen Öko_Favorit Carat (gebraucht, aber in Neuzustand) gekauft. Diesen gestellt und angeschlossen, aber auch hier funktioniert gar nichts! Auf der Steckdose steht Strom und der Wasserhahn ist aufgedreht.
WER KANN MIR HELFEN?? Bin am Ende meines Lateins.
Vielen Dank schon mal im Voraus, Angie.
BID = 132945
olfi13
Hi!
Es ist etwas schwer zu antworten.
Der "Neue" ist auch gebraucht. Vieleicht kaputt?
Woher weißt Du das die Steckdose i.O. ist?
Schließ den Geschirrspüler doch mal an eine andere an.
Wasser ist aufgedreht--Sieb ist frei? Ist ein "Wasserstop" dran und in Ordnung?
Grüße, olfi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olfi13 am 26 Nov 2004 22:13 ]
BID = 132947
Hast Du die Steckdose zweipolig und unter Last geprüpft?
Lügenstift ("Phasenprüfer") ist dafür ungeeignet!
Wenn Du keinen DUSPOL hast, einfach mal nen Saugstauber dort anschließen.
BID = 132954
angie13@hccnet.nl
Die Steckdose ist wirklich vollkommen in Ordnung, Staubsauger und andere Apparate funktionieren. Kann es etwas damit zu tun haben, dass der Geschirrspüler nicht aufrecht stehend, sondern schräg liegend transportiert wurde? Kann es dann etwas mit dem Wasserlabyrinth zu tun haben? Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich jetzt zwei Geschirrspüler im Haus habe, die einfach gar nichts tun!
BID = 132972
Wenn die Steckdose in Ordnung ist, brauchst Du Dir das mit den beiden Geschirrspülern gar nicht erst mühsam vorzustellen! Schau sie einfach an, es ist Realität...
Ja, der Transport kann Problemer verursachen. Äußert sich aber normalerweise nicht in "Nichtstun".
Reklamiere also den zweiten Spüli beim Verkäufer!
BID = 133096
angie13@hccnet.nl
Also Leute,
Nach einer halben Nacht bis in die grauen Wurzeln nachdenken funktioniert der Geschirrspüler einwandfrei! Alle Eure Tips führten letztendlich nicht zum Grund des Versagen. Hinten unten am Gerät, wo das 220V Kabel erscheint, ist eine Einbaudose, die innen den Schwachstroom versorgt, unter anderem zum Kondensator. Innen im Gerät waren zwei der drei Steckerchen lose, die mit viel Mühe und Fingerspitzengefühl letztendlich eingesetzt werden konnten. Und siehe da, es funktioniert einfach! Vielleicht ein guter Tip für den nächsten Besucher dieser Seiter, der mal mit solch einem Problem zu tun kriegt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337380   Heute : 6949    Gestern : 12669    Online : 885        18.11.2026    12:23
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
