AEG Herd 540 E-D
Serverzeit: 22 11 2026  01:18:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG 540 E-D
BID = 119933
Huhnerstall
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 540 E-D
S - Nummer : 53 HCH 08 AO
ich habe einen Herd AEG competence 540 E-D
Der vierfach Energieregeler ist defekt.
Ich möchte 4 einfache Energieregler einbauen.
Ich weiß aber nicht welchen Typ?
Evtl. Ersatztyp.
MfG B.T.
BID = 119955
röhre
Rechts steigend oder links steigend?
röhre
BID = 121297
Huhnerstall
rechts steigend am Ende ein A.
2 Platten haben 2 Anschlußadern
2 Platten haben 3 Anschlußadern
MfG B.T,
BID = 121386
rudi ratlos
Die 3. Ader der beiden Zonen ist für die Restwärmeanzeige.
Das A heißt Ankochautomatik.
Wenn du darauf verzichten kannst, sind die billigsten Universalregler EGO 50.57021.xxx für 18€ das Stück zu verwenden.
Regler mit Ankochautomatik sind erheblich teurer (an die 50€ je Stück) Die EGO Nr. dafür habe ich allerdings nicht im Kopf
Wenn du in Sachen Elektrik nicht einigermaßen fit bist, solltes du das nicht selber machen.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 121401
röhre
oder zwei Platten haben eine Zweikreiszone.
röhre
BID = 121414
rudi ratlos
Hallo röhre,
und wo bleibt die Restwärmeanzeige *fragendguck*
LG Rudi
BID = 121424
röhre
Hat vieleicht keine?
röhre
BID = 121428
rudi ratlos
Hallo röhre,
Warum musst du immer das letzte Wort haben?? *fg*
LG und schöne Feiertage aus dem verregneten Ösiland
BID = 121433
röhre
Hallo rudi ratlos,
auch ich wünsche Dir einen schönen Feiertag.
Ich will und muß nicht immer das letzte Wort haben
Ich bin mir noch nicht einmal sicher, ob das Feld keine oder eine Restwärmeanzeige hat.
gruß
röhre
BID = 121661
Huhnerstall
Die Restwärmeanzeige ist ist in der Kochmulde verdrahtet.
Für die normalen Platten würde ich EGO 50.57021.xxx
nehmen.
Welche Regler nehme ich dann für Zweikreiszonen
MfG B.T.
BID = 121877
Gunslinger
hallo erstmal,
z.b.
Energieregler mit Zuschaltfunktion
Serie: 50.55
E.G.O. Nr. 50.55021.100
13 A / 230 Volt
Rechts steigend
BID = 122055
rudi ratlos
Die Regler 50.55021.xxx haben keine Ankochautomatik
LG Rudi
BID = 128707
Huhnerstall
Alles klar ich weiß bescheid.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445333   Heute : 682    Gestern : 20435    Online : 351        22.11.2026    1:18
