Sauna und FI-Schalter
Serverzeit: 25 11 2026  11:00:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992)
BID = 128495
sauberli
bin neu hier im Forum: also erstmal ein freundliches Hallo an alle Mitstreiter.
Als ich am Wochenende meine Sauna nach der Sommerpause mal wieder in Betrieb nehmen wollte, löste leider der FI-Schalter nach ca. 20 Minuten aus und bereitete dem Saunavergnügen ein jehes Ende. Im folgenden erfolgte ein Auslösen dann nach wenigen Minuten. Es scheint also mit der Temperatur des Ofens zu tun zu haben.
Der FI-Schalter (40/0,03/4-pol.) sichert alle Feuchträume im Haus. Der Saunaofen hat 4,5kW.
Zunächstmal bin ich mir nicht sicher, ob der FI-Schalter in Ordnung ist. Der Test-Schalter löst ihn jedenfalls nicht aus. Ein selbgebastelter Stecker mit einem 4,7kOhm Widerstand zwischen L und PE löst ihn aber aus.
Ein weiterer Test am gestrigen Abend ergab folgendes:
Meine Freundin hatte die Luftzufuhr des Saunaofens zugestellt. Nach dem diese wieder frei war, lief der Ofen ohne Probleme. Kann es eventuell zu einer Überhitzung des Ofens und ein damit verbundenen Auslösen des FI-Schalters kommen?
Bin für alle Hinweise dankbar.
Steffen
BID = 128551
gretel
...Hallo ...
Wie genau verläuft das denn mit der Luftzufuhr ?
Ist da ein Zu- und/oder Abluftventilator mitdabei ?
Der FI löst jetzt nicht mehr aus ?
Gruss
Gretel
BID = 128765
sauberli
Nein, ein Ventilator ist nicht eingebunden. Sind lediglich Lüftungsschlitze in der Wand, an der der Ofen hängt.
Seitdem diese wieder frei sind, löst der FI nicht mehr aus.
Steffen
BID = 128769
Eltako
Aber dem FI würde ich nicht trauen, wenn er nicht auslöst wenn man die Prüftaste betätigt!
In dubio pro reo
BID = 128770
gretel
...kommt mit auch seltsam vor .. dass da irgendwo Leistung verbraten wird , wegen Lüftungsschlitzen !?
Bitte Fachfirma wegen FI-Messung beauftragen , und schon Ersatzmodell mit gleichen Werten beauftragen , wenn es denn sein muss.
(Die wechseln dann (also bei üblen Messwerten) vorort den FI aus!)
Gruss
Gretel
BID = 128843
caes
Der FI sollte natuerlich bei Verdacht ueberprueft werden; ansonsten wuerde ich es nach einem langem Sommer mit Kondenswasserbildung usw. einfach dabei belassen, wenn jetzt alles in Ordnung ist.
caes
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
BID = 129322
Ralph
Servus zusammen!
Wir hatten das Problem hier auch paar mal. Problem bei uns war, daß 3 Heizstäbe Risse bekommen hatten und bei Kontakt mit Wasser dann der FI ausgelöst hat (das Heizstabgehäuse ist logischerweise schutzgeerdet, das innere natürlich nicht). Das kann man mit ner Sichtprüfung schon abklären.
Viel Erfolg!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520158   Heute : 14138    Gestern : 22653    Online : 436        25.11.2026    11:00
