Suche Schaltplan für 7-Segment LED Uhr....
Serverzeit: 25 11 2026  08:35:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24674)
BID = 128478
nme
Hallo zusammen.
Suche einen Schaltplan für eine 4 Stellige (+ blinkender Punkt) 7-Segment LED Uhr. Steuerung sollte _nicht_ über Zähler ICs laufen sondern Quarz gesteuert oder per Microcontroller. Spannungsversorgung über Batterie/Netzteil, daher fällt die Taktgewinnung aus 50Hz auch flach.
Falls jemand weiss, wo man etwas findet wäre ich über eine Info dankbar.
So denn jemand die Muse (Muße?) fände, einen Schaltplan herzustellen dann wäre ich natürlich noch viel dankbarer (näheres dazu dann per PM *klimper*) !
Schonmal danke und cu
nme
BID = 128479
Her Masters Voice
guck mal da nach:
http://www.josepino.com
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 128483
nme
besten dank für den tip ! das sieht schon mal spitze aus.
jetzt muss nur noch das problem der sekunden gelöst werden....
BID = 128505
Nix verstehn:
Warum keine Zähler? Wie willst Du ohne Zähler einen Quarz-Takt auf geeignete Werte bringen? Und woher soll ein µC seinen Takt sonst nehmen?
BID = 128523
nme
mit zähler meinte ich irgendwelche BCD zähler. es sollte halt so kompakt wie möglich sein und nicht 20 ics pro platine brauchen.
die hier gezeigte schaltung ist schon super und schlau gemacht.
muss jetzt nur noch blinkende sekunden anzeigen dazufriemeln und fertig...
BID = 128616
nme
für die interessierten:
anshcluss DP im schaltbild ist "Decimal Point" also der blinkende sekundenpunkt. perfekt, nochmals danke für den link !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517463   Heute : 11440    Gestern : 22653    Online : 781        25.11.2026    8:35
