Verstärker im PC
Serverzeit: 25 11 2026  08:28:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verstärker im PC
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 128109
blaumacher
Ich habe mir einen 40-W Verstärker aus dem Car-Hifi-Bereich gekauft (Conrad-Bausatz) und wollte diesen nun in meinen PC einbauen, da ich keine Aktiv-Lautsprecher habe und bisher dafür immer einen Verstärker der Stereoanlage verwendet habe.
Dass wollte ich nun nicht mehr, da ich dafür keinen Platz mehr habe.
Also den Bausatz in den PC gebaut, 12V vom Netzteil (hat den Vorteil, ich muss nix extra ein- oder ausschalten) und den Eingang auf den Ausgang der Soundkarte gesteckt (mit Klinke/Cinch-Adapter)
Leider habe ich sämtlich Geräusche der Festplatte und auch zusätzliches Brummen in den Lautsprechern.
Habe einen externen MP3-Player an den Verstärker gehängt, da war alles in Ordnung, einen defekt am Bausatz kann ich also ausschliessen.
Muss ich noch einen zusätzlichen Filter in die Spannungsversorgung schalten? Oder kann ich auf einem anderen Weg das Brummen und die Geräusche wegbekommen?? Muss ich evtl doch ein externes Netzteil nehmen?
Danke für eure Vorschläge.
Ciao Mike
BID = 128112
Erstmal muß der Verstärker raus aus dem PC. Da drinnen ist ein sehr häßlicher Störnebel, der alle Audio-Signale versaut!
Dann prüfen, inwiefern noch Störungen aus dem PC-Netzteil kommen. Evtl. kann man die wegfiltern. Ansonsten hilft nur ein (hochwertiges) iexternes Netzteil.
BID = 128169
fenterhannes
Mit dem externen MP3 Player war alles in Ordnung? War der Verstärker bei dem Versuch auch am PC Netzteil und im Rechner eingebaut?
Hört sich irgentwie nach einer störenden Masseschleife an. Der Verstärker hängt dierekt am PC Netzteil; Die Soundkarte bekommt die Masse über den PCI Bus, wo noch viele weitere Verbraucher angeschlossen sind. Diese können zB kleine Spannungsabfälle auf der "PCI Bus Masseleitung" verursachen welche dann mit verstärkt werden und höhrbar sind.
Das Problem kannst du verhindern indem du ein separates Netzteil für den Verstärker einbaust(geschätzt 10-20€ bei eBay,zB 13,8V/3 oder 5A).
Ohne ein zweites Netzteil kann man die Störgeräusche durch etwas gebastel evtl. reduzieren aber wahrscheinlich nicht komplett beseitigen.
BID = 128179
st0ne
Zur Homepage von st0ne
hi,
also ich schätze das die masseverbindung nicht ganz passt... vermutlich eine schleife über soundkarte -> motherboard -> netzteilmasse -> verstärker -> ausgangsoundkarte
versuche mal die masse vom verstärker zusätzlich fix mit dem gehäuse zu verbinden, am besten in der nähe vom soundkartenslotblech... und auf gute kontakte achten!vielleicht gehts dann weg
gruß st0ne
BID = 128192
Wenn man sich die Soundkarte mal genau anschaut, sieht man, dass es einen deutlichen Schnitt zwischen Digital und Analogmasse gibt. Häufig werden die Spannungen für den Analogbereich von +/-5V nicht aus den vorhanden +/-5V bezogen, sondern über Spannungsregler aus den +/-12V um Störungen zu beseitigen.
Hinter den DA Wandlern ist die Masse dann komplett von der PC/Gehäusemasse getrennt.
Wenn ich (kleine) Verstärker in den PC einbaue, da die Soundkarte meist einen recht hochohmigen Ausgang hat, dann betreibe ich den mit gefilterten +/-12V und als Masse nehme ich nur die Signalmasse her, auf keinen Fall aber die Netzteilmasse.
Ebenso darf die Ausgangsbuchse keinesfalls mit der PC Masse zusammenkommen.
Eine Möglichkeit diese Störungen zu beseitigen ist, eine große Spule in die Masseleitung und die 12V Leitung zu bauen und dahinter mit einem großen Elko (um die Spitzenströme abzufangen, (damit der Spannungsabfall an der Spule nicht zu groß wird) und kleineren Kondensatoren die Spannung zu reinigen.
BID = 128256
MinceR
vielleicht ist es was stink einfaches wie z.b. der line in eingang. wenn ich den anhab hab ich das übelste brummen und rauschen und alles im verstärker obwohl TV karte dran hängt. nur wenn der ausgeschaltet ist kann ich rauschfrei musik vom pc geniessen.
MfG MinceR
BID = 128291
st0ne
steck mal die antenne von der TV karte ab
wirkt manchmal wunder...
naja, ich weiß nicht... wenn das so arg verboten wäre, dann dürfte man den pc nicht an die anlage, oder an einen verstärker mit erdung hängen, weil dann wär über die erdung die masse mit dem pc gehäuse verbunden... und bei mir is noch nichts in rauch aufgegangen...
gerade weil die analogmasse auf netzteilmasse/gehäuse hängt, gibts ja brummprobleme wenn man mit klinke->chinch adapter auf eine kompakthifianlage fährt die an der hausantenne angeschlossen ist...
gruß st0ne
BID = 128390
Von "verboten" war nie die Rede. Aber sie wirkt sich eben störend aus! Kaputt geht davon auch nix (höchstens der Hörgenuß)...
BID = 128487
st0ne
achso
naja, störend ist eigentlich nur das brummgeräusch wenn die masse nicht verbunden ist
BID = 128506
Also ich fände die erwähnten Festplattengeräusche ebenfalls recht störend!
BID = 128507
st0ne
ok, was aber wahrscheinlich mehr an der schirmung liegen könnte... wenn der amp direkt im pc drinnen ist, können das einstreuungen direkt auf die verstärkerplatine sein...
BID = 128543
Meine Rede seit 1875...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517295   Heute : 11272    Gestern : 22653    Online : 486        25.11.2026    8:28
