Privileg WaMa 4640
Serverzeit: 07 11 2026  05:38:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 4640
BID = 129382
olm
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4640
ich habe ein Problem mit dem Motor, oder der Elektronik. Alles geht, bis auf der Motor. Weder Schleudern noch Waschen. Motorkohlen habe ich gewechselt(waren völlig runter), und haben auch kontakt. Der Motor sieht optisch noch sehr gut aus, und riecht auch nicht verkokelt oder so.
Nun weiß ich nicht wie ich den Motor prüfen (mit Fremdstrom) oder durchmessen kann.
Der Motor hat 10 Anschlüsse am Stecker, wie folgt:
1=Gelb
2=ohne Kabel
3=Rot (gehen an Motorende/Welle-
4=Rot wahrscheinlich zu Drehzahlmessung)
5=Grün
6=Schwarz
7=Schwarz
8=Blau/Schwarz (geht an eine Kohle)
9=Grau (geht an eine Kohle)
10=Braun
Nun habe ich mit einem Ohmmeter mal ein bisschen gemessen (ohne zu wissen was ich da Messe), und habe zwischen 1/Gelb mit 5/Grün sowie 6/Schwarz mit 7/Schwarz durchgang.
Bitte helft mir. Weiß auch nicht wieviel und wo Strom ankommen muß.
Gruß OLM
BID = 129391
VA-Schraube
den Motor kann man nicht so einfach separat betreiben.
Die Statorspulen,die Du mit Deinem Ohmmeter gemessen hast,haben auch nur einen geringen Widerstand.Die Strecke grau/blau(Kohlen-Kollektor)sollte auch ca.3,5 - 5 Ohm haben,sonst klemmt da einen Kohle.Ich würde auf jedenfall auch auf der Leistungselektronik schauen,ob der Triac keinen Schaden genommen hat und die Strecke Motor-Leistungselektronik auf Wackler/Unterbrechung durchmessen.Vorher:
Netzstecker ziehen ! ! ! ! ! ! ! ! !
Gruß VA-Schraube
BID = 129410
olm
Also der Triac sieht rein äußerlich noch heile aus. Kann man den durchmessen? Kalte Lötstellen habe ich auch keine. Durchgang von Kohle zu Kohle habe ich auch! Wie viel Volt müssen den auf welchem KAbel liegen?
Edit:
Muß meine Angaben der Durchgangsprüfung korigieren! Habe bei aufgestecktem Anschlußstecker gemessen. Hier ohne Stecker:
Kohlen zu Kollektor je ca. 3Ohm
Gelb zu Grün 0,6 Ohm
Grün zu Braun 1,1 Ohm
Grün zu Schwarz (Nr.5) 0,2 Ohm
Blau zu Grau 5,1 Ohm
Restliche ohne Durchgang.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olm am 18 Nov 2004 11:12 ]
BID = 129459
olm
OK! danke an alle die ne Lösung suchten! Die Maschiene läuft wieder zu 100%. Es war ein Kabelbruch von einer Schleifkohle zum Stecker.
Aber trotzdem hätte mich interessiert, was man an so einem Motor durchmessen muß, um sagen zu können ob er kaputt ist oder nicht.
Trotzdem erstmal Danke!!!!!
BID = 129655
VA-Schraube
erstmal freut es mich,daß Du wieder saubere Sachen anziehen kannst .
Spass beiseite,zu Deiner letzten Frage:mit dem Multimeter kannst Du bei den Motoren eigentlich nur grobe Aussagen treffen.Definitiv:die Statorspulen haben Unterbrechung,die Rotorstrecke hat Unterbrechung,die Tachostrecke hat Unterbrechung und der Tacho induziert keine Spannung.
Alles andere wird erstmal akustisch und optisch abgecheckt:defekte Lager,abgefallene/gebrochene Tachomagneten,dunkle/verbrannte Wicklungen an Stator oder Rotor,Zustand des Kollektors/der Kohlen.Spätestens beim 1000sten Motor hast Du ein Gespür dafür,was dem Kleinen fehlt und ob er noch zu retten ist .Fazit:es gibt für den Endkunden kein eindeutiges Meßverfahren,um zu sagen:er ist heil oder kaputt.
Gruß VA-Schraube
© x sparkkelsputz        Besucher : 194211405   Heute : 2152    Gestern : 12817    Online : 1092        7.11.2026    5:38
