Negative Spannung mit MOSFET schalten
Serverzeit: 24 11 2026  16:56:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896) mosfet (3494)
BID = 128210
MacPlauder
ich suche eine Schaltung bzw. Möglichkeit, um eine negative Spannung (-25V) mittels eines MOSFET zu schalten, der mit einem TTL-Pegel angesteuert wird (bezogen auf gemeinsames Massepotential). Die +25V zu schalten iss ja kein Thema, aber die -25V krieg ich nicht hin. Geht das irgendwie trickreich, mit N und P-Fets, oder mit Op-Amp oder mit 'nem Optokoppler oder wie macht man sowas?
*Schonmal dankeschön sag*
BID = 128307
Wie würdest du das denn machen ?
BID = 128359
MacPlauder
Wer stellt hier die Fragen - Du oder ich?
Ich hab das so gemacht, dass ich einen Logik-Level N-FET über einen Widerstand von +25V nach Masse schalte. Am Widerstand fallen dann je nach Logik-Pegel (fast) 25 Volt oder eben 0 Volt ab. Mit dieser Spannung gehe ich auf das Gate von 'nem P-FET.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MacPlauder am 16 Nov 2004  0:05 ]
BID = 128375
Das muß 'nem Dummen doch gesagt werden.
Für die negativ Schaltung drehst du dann einfach die Polaritäten um, steuerst das Gate des p-Treibers allerdings nicht von der Logik, sondern legst es an Masse.
Angesteuert wird dann die Source des Treibers.
Du mußt nur aufpassen, daß der Logikausgang im High-Zustand ausreichend viel Strom liefern kann.
BID = 128497
MacPlauder
Mhmm geht das denn? Bei einem High-Pegel an Source ist doch dann die Spannung am Gate nur 5 Volt niedriger; ich dachte aber beim P-FET gibts keine Logik-Typen, und Gate muss min. 10 Volt niedriger sein damit der FET durchschaltet.
BID = 128577
Muß ich die erst fotgrafieren ?
Hab welche im Nähkästchen. Heißen PHP125, IRLML6401 und selbst des BSS84 fängt spätestens bei 2,8V an zu leiten.
Und solltest du wirklich keinen p_FET finden, kannst du auch einen pnp-Transistor mit ein paar kOhm in der Basisleitung nehmen, da die Logikschaltung ja sowieso Strom liefern muß.
BID = 128628
MacPlauder
Ok gut, die Dinger hab ich aber nicht. Hab nur Standardtypen wie IRF4905 rumfliegen.
Ok andere Idee: Im positiven Zweig hab ich ja schon meinen 0-25V Pegel, den ich an dem Widerstand abgreife. Wie wärs wenn ich den mit nem entsprechenden Op-Amp invertiere und damit den P-Fet unter der Achsel kitzle?
BID = 128689
Du hast nicht mal einen gewöhnlichen pnp-Transistor ?
Das ist freilich unsagbar traurig.
BID = 128701
MacPlauder
Natürlich hab ich die, aber ich will 'nen Mosfet benutzen. Das ganze soll mal nen Schaltnetzteil werden
Nu sag mir doch obs mit dem Op-Amp auch geht! *heul*
BID = 128779
Aua aua!
Dafür taugt nicht einmal die Ansteuerung des positiven Zweigs, die du entworfen hast.
Für die Ansteuerung von MOSFETs in Wandlern brauchtst du richtig Strom.
Sowohl beim Einschalten als auch beim Ausschalten.
Zum Thema SNTs schreib ich nix, weil es zwecklos ist, wie man aus obigen sieht.
Mit deinen Kenntnissen solltest du die Erfahrungen anderer beherzigen und die Finger davonlassen:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=34
BID = 128830
MacPlauder
Ich betreib die Schaltung mit nur 50Khz im positiven Zweig, und sie funktioniert!
"Mit deinen Kenntnissen solltest du die Erfahrungen anderer beherzigen und die Finger davonlassen: "
Ich werd schon jemanden finden, der mir einfach nur meine Fragen beantwortet - trotzdem vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497929   Heute : 14493    Gestern : 16862    Online : 768        24.11.2026    16:56
