LED-Steuerung via Visual Basic
Serverzeit: 24 11 2026  23:18:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steuerung (8074)
BID = 128151
Doshee
ich hab ein Problem bei der Steuerung von LED's mit VB:
Ich möchte, dass 8 LED's auf einem Interface (->LPT) die Zahlen 1-255 darstellen. (00000001, 00000010, 00000011..usw)
Zwar weiß ich, wie es mit einzelnen Befehlen möglich ist, aber da muss es doch auch noch eine andere Arte geben, VB selber zählen zu lassen. (mit Sub-Programmen?)
Danke!
BID = 128282
DonComi
Du musst dir erstmal die Datei inpout32.dll runterladen und sie in dein System-Ordner packen (%WinDir%System).
Dann schreibst du die Deklaration in deinen Globalen Teil und packst einen Timer auf dein Formular.
Den nennst du tmrTimer
Dann schreibst du folgenden Code:
Code :
Private Sub tmrTimer_Timer()
Const port_adress = 888
Static Value As Byte
If Value = 255 Then Value = 0 'Overflow vermeiden
Value = Value + 1
out port_adress, Value
End Sub
port_adress ist die Portadresse, normalerweise 888.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 15 Nov 2004 20:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505011   Heute : 21583    Gestern : 16862    Online : 390        24.11.2026    23:18
