Brauche hilfe, wie mache ich ein lauflicht ( mit led's)
Serverzeit: 24 11 2026  23:29:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 114584
Maxim
Hi leute
könnt ihr mir bitte helfen ich möchte ein lauflicht bauen so wie bei night rider.bitte schreibt zurück:
was ich dafür benötige und den schaltplan und sonstige infos.
ich hoffe ihr schreibt
cu
BID = 114604
DonComi
So, jetzt habe ich was geschrieben
Nein, jetzt mal im Ernst: Was bitte ist Night Rider ?
Vielleicht solltest du uns da mal aufklären, damit hier überhaupt jemand was macht!
Nachtrag: Erstmal brauchen wir ein paar Infos: Anzahl der Leuchtdioden, Deine Spannungsversorgung, etc.
In diesem Sinne
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 15 Okt 2004 17:38 ]
BID = 114605
DonComi
Im Prinzip ist es ja nicht schwer: Du brauchst einen Takt (z.B. NE555 + 2 Widerstände und einen Elko), dann brauchst du z.B. einen Dezimalzähler, z.B. CD4017 (Da hättest du dann 10 LED) und dann noch Treibertransen + Basiswiderstand und Vorwiderstand für die Leuchtdioden.
BID = 114738
Elektro-Man
Hallo Maxim,
schau mal auf die folgende Seite, dort sind 3 Varianten von Lauflichter, unteranderem auch das Knight Rider Lauflicht!!!
http://www.moddingtech.de/tut_lichteffekte_de,59.html
BID = 114951
djtechno
wie, es gibt leute die knight rider nicht kennen?
haben wohl alle bloß baywatch geschaut
(in beiden serien hat david hasselhoff mitgespielt)
http://www.knightrideronline.com/
ich hab' als teenager IMMER knight rider gekuckt, lief, soweit ich mich erinner, bei rtl
nna,ja, egal, wird off-topic jetzt also bin dann wieder raus
Marcus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 16 Okt 2004 20:50 ]
na,ja, ejal, wird off-topic
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 16 Okt 2004 20:52 ]
BID = 118074
DonComi
Tut mir leid, aber ich schaue so wenig fern, und erst recht nicht Baywatch. Kann ich leider nichts mit anfangen. Wie auch immer, das ist ein grundsätzliches Problem: Ich finde, wenn solche Sachen genannt werden, dann sollte es von dem Fragensteller erklärt werden.
BID = 118124
Genau!
Und vor allem wenn er es selbst schon nichtmal richtig schreiben kann.
Hätte ja auch was anderes gemeint sein können...
Und das LED-Lauflicht hätte er mit der Suchfunktion auch selbst finden können.
BID = 120569
herman
..wobei man sowas auch als Bausatz beim großen C unter Bestellnummer 197327 findet...
Und wer mehr als nur zusammenlöten will, lädt sich die Bauanleitung von diesem Ding runter und besorgt sich die Teile einzeln...
greetz herman
BID = 120612
Harald.Wilhelms
djtechno hat am 16 Okt 2004 20:50 geschrieben :
Der Ursprungsposter hat aber nicht nacht knightrider,
sondern nach nightrider gefragt.
und den kenne ich auch nicht.
SCNR
Harald
BID = 127690
pat_R
Servus hätte mal ne Frage das Lauflicht auf der Seite :
http://www.moddingtech.de/tut_lauflicht2_01_de,59.html
Finde ich ganz gut muss für die Schule auch so was machen (mit20 LED's das würde gehen) !! Nur was mich an der Schaltung störrt ist die immer nur eine LED auflechtet !
Könnt ihr mir nen tipp geben ? Was ich an dieser Schaltung verändern muss (loisches bauteil) das nicht nur eine LED nach der anderen auleuchtet! Sondern z.B 5 aufeinmal (flash)aufleuchten und dann die nächsten 5 !
Und das ich zwischen 2. programme wählen kann die ich über einen schalter (Knopf) anwählen kann !
Das das 2. Programm z.B ein ganz normales lauflicht ist!?`
MFG PaT
BID = 127714
Dann mußt Du halt jeweils die fünfe zusammenschalten...
BID = 128118
pat_R
RE:Dann mußt Du halt jeweils die fünfe zusammenschalten...
Wie meinst du das sam2 ?
So wie es auf der Seite mit der verstärkerschaltung realisiert wurde?
Kann ich so bei jedem Ausgang ohne probleme 5 leds parallel schalten ?
Ist diese Schaltung überhaupt die beste Lösung für mein beschriebenes problem ?
Weil bei dieser Schaltung kann ich doch net 2. verschiedene Blinkvarianten wählen ! Oder ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pat_R am 15 Nov 2004 14:41 ]
BID = 128121
pat_R
BID = 128122
LED darf man NIE direkt parallelschaten. Entweder in Reihe oder jede mit nem eigenen Vorwiderstand.
Wenn Du umschaltbare Modi haben willst, wird die Sache deutlich aufwendiger.
BID = 128128
pat_R
Hmm wenn das zu aufwendig wird dann lasse ich das mit dem umschaltbaren Modi !!!
Jepp das mit dem Vorwiederstand war klar nur worauf muss ich achten wenn ich mehrere LEDs pro Ausgang anschliesse ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505303   Heute : 21875    Gestern : 16862    Online : 812        24.11.2026    23:29
