Miele WaMa Gala W961 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele Gala W961 |
Fehler gefunden
BID = 128060
Dow-Jo Neu hier
Gerätetyp : Gala W961
am Wochenende hat unsere WaMa versagt. Das Gerät läuft zwar schön durch bis zum Ende. Aber man kann die Tür nicht öffnen. Ein erneutes Abpumpen-Programm hilft weiter. Das Flusensieb haben wir bereits gereinigt. Mir scheint es, als hätte die Pumpe nicht genügend abgepumpt, oder an Leistung verloren.
Hat hier jemand eine Idee?
Dow-Jo
BID = 128063
Onkel Dagobert Schriftsteller
Mach mal den Abflussschlauch am Geruchsverschluss ab und hol den Dreck da raus.
BID = 128423
Dow-Jo Neu hier
Schade, das wäre schön einfach gewesen.
Es war kein Dreck drin.
Dow-Jo
BID = 128439
Kommt denn da ein voller Strahl an wenn du in einen Eimer pumpen lässt?
BID = 130916
Dow-Jo Neu hier
Strahl kommt und WaMa lief am Wochenende 2x komplett promblemlos durch.
Ich danke für die Tipps. Meld mich bei Bedarf wieder hier.
BID = 130918
sam2 Urgestein
Reinige mal den Geruchsverschluß und gib Rohrreiniger ins weiterführende Ablaufrohr!
BID = 168259
Dow-Jo Neu hier
So, da bin ich wieder.
Das Problem mit der Tür ist wieder regelmäßiger vorhanden.
Hab die Maschine entleert, keine Wäsche, kein Wasser.
Schließt man die Tür, geht sie nicht wieder auf.
Abfluss und Sieb hab ich überprüft. Es war nicht verschmutzt.
In unregelmäßigen Abständen, ganz zufällig, nach Aus- und Einschalten, oder Programmwechsel geht die Tür dann Plötzlich auf. Aber nur einmal. Dann ist wieder vorbei.
Nach dem Waschen hilft dann nur "Manuelles Öffnen".
Jemand noch eine Idee?
Dow-Jo
BID = 168272
Jürgen288 Inventar
| | In unregelmäßigen Abständen, ganz zufällig, nach Aus- und Einschalten, oder Programmwechsel geht die Tür dann Plötzlich auf. Aber nur einmal. Dann ist wieder vorbei. |
Der Fehler kann in mehreren Baugruppen versteckt sein.
Es kann die Elektronik, Leistungselektronik, Tastatursatz oder das Türschloss selbst sein.
Um den Fehler mal eingrenzen zu können, wäre hilfreich, ob das Relais 1K1 auf der Leistungselektronik anzieht, wenn Du "Tür auf" schaltest.
BID = 168431
Dow-Jo Neu hier
Ich geh mal davon aus, dass das Anziehen des Relais 1K1, das laute knack Geräusch ist, welches man wahr nimmt, wenn alles funktioniert. Dieses Geräusch kommt nicht, wenn ich auf den "Tür Auf" Knopf drücke.
Wenn es dann zufällig kommt, dann geht auch die Tür auf.
Kann man durch zu festes zuschlagen der Tür etwas zerstören?
Kann durch zu festes Drücken der Taste "Tür Auf" die Platine dahinter gebrochen sein, oder ein Wackler vorliegen?
BID = 168442
Otiffany Urgestein
das Schloß wird elektromechanisch geöffnet.
Brummt es leise, wenn Du die Taste drückst? Das würde bedeuten, daß die Verriegelung klemmt.
Wenn Du nichts hörst, könnte es an einem Relaiskontakt liegen, der durch Oxidation keinen Kontakt gibt.
Drück mal ein wenig gegen die Tür, während Du auf die Öffnertaste drückst.
Es könnte auch an der Taste selbst liegen.
Versuch: schlag mal mit der Faust auf die Maschine, nimm aber vorher die Reißzwecken weg
BID = 168900
Dow-Jo Neu hier
hier kommt die Erfolgsmeldung. Nachdem ich die Fronttür endlich geöffnet hatte, hab ich versucht die Spannung zu messen, die durch den Tastendruck (Tür auf)eigentlich kurzgeschlossen wird und siehe da: Die Tür sprang auf. Noch dreimal ausprobiert und jetzt steht fest. Es ist der Schalter selbst. Das Teil ist mechaninsch überlastet und so hat eine Plastiknase im Schalter einem Kontaktblech zu viel Spielraum überlassen. Ich hab es jetzt provisorisch gerichtet. Beim nächsten Anzeichen fliegt die Tasteneinheit raus.
Ich danke allen Beteiligten.
Bis zum nächsten Mal
Dow-Jo
BID = 168904
Jürgen288 Inventar
Hallo Dow-Jo,
| | hier kommt die Erfolgsmeldung. |
Super, dass Du den Fehler finden konntest!
Wenn es noch Probleme beim Austauschen des Tastenblocks geben sollte, melde Dich wieder.
Gruss Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337179 Heute : 6748 Gestern : 12669 Online : 731 18.11.2026 12:05 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0584981441498
