Elektronischer Schalter?
Serverzeit: 25 11 2026  04:31:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992)
BID = 127832
Sonypug
Hallo, bin neu hier.
Ich hab da eine frage, ich will in meinem Auto einige Neonröhren installieren. Der Strom kommt direkt vom + der Batterie jetzt soll es aber so sein das dazwischen (Batterie und Lampen) ein Bauteil hängen soll das nur Strom durchlässt wenn auf dem Remote Kabel vom Radio ein Signal kommt. Also ich brauch praktisch einen Schalter der von einem Signal eingeschaltet wird, und natürlich wieder aus wenn es kein Signal mehr gibt. Wie heißt so ein Ding, wo bekomm ich es her und vor allem, gibt es sowas überhaupt?
Danke im Vorraus
Stefan
BID = 127844
Carsten_eutin
Also am einfachsten wäre ein Relaise denke ich... sonst nimmst einen Transistor...
Wie hoch ist der Strom, den du schalten möchtest???
Gruß, Carsten
BID = 127856
Bist Du sicher, daß das echte Neonröhren sind? Die brauchen Hochspannung und leuchten rötlich...
BID = 127922
Sonypug
Ne, ehrlich gesagt sollen einige Kaltlicht Kathoden angeschlossen werden, die brauchen zwar auch eine sehr hohe Spannung aber das regelt ja der Inverter. Also ich wollte es mit 10A absichern, soviel sollte es schon aushalten
BID = 127949
Und Du bist sicher, daß die so geschaltet werden dürfen, daß ein Betrieb während der Fahrt möglich ist...?
Der Trick mit dem Autoradio-Schalter ist ja nicht schlecht gedacht, aber StVZO-konform wird es davon nicht, oder???
BID = 128127
Sonypug
Du hast recht, die Dinger sind nicht erlaubt, aber
ich wollte die Dinger ja auch in den Kofferaum bauen, zwecks Anlage und Kofferaumausbau, da sieht man sie wärend der Fahrt nicht. Außerdem is mir das Egal ob die der Stvo entsprechen, ich gefährde damit ja keinen anderen. Es geht mir ja nur darum das mir die Kathoden nichtmal die Batterie leer saugen, denn so wie ich mich kenne vergess ich nach der fahrt sie abzuschalten.
BID = 128376
Danke für die ehrliche Erklärung.
Dem Betreiber des Forums ist es aber nicht egal, ob hier Beihilfe zu illegalen Handlungen geboten wird.
-deswegen geschlossen-
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512285   Heute : 6238    Gestern : 22653    Online : 366        25.11.2026    4:31
