Steuergerät für Lichtorgel
Serverzeit: 25 11 2026  07:47:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steuergerät (1222) lichtorgel (482)
BID = 127804
Sniper
Hallo erstmal!
Ich hab zu hause eine lichtorgel für meine musikanlage, die jedoch über einen lautsprecher funktioniert.
D.h. ist die musik laut, leuchtet es grün, rot oder gelb stärker wie normal.
bei leiser musik reagiert es manchmal nicht.
ich würde daher gerne eine steuerung basteln, die nach einem zufallsprinzip läuft
ODER
eine genauere erfassung für die orgel, d.h. auch bei leiseren tönen.
Ist sowas möglich und was brauche ich alles dafür?
BID = 127808
"Lautstärkeunabhängige" Lichtorgel geht einfach:
Nimm einen kleinen Verstärker (z.B. Bausatz) und das Signal nicht aus dem Lausprecherausgang, sondern aus dem Lineausgang.
Hat die Lichtorgel bisher eine Leitungsverbindung zum Verstärker oder geht das über Mikrofon?
BID = 128167
Sniper
es geht keine verbindung zur anlage. alles funktioniert per mikrophon.
BID = 128388
Dann mußt Du nur einen vor dem Lautstärkesteller abgehenden NF-Ausgang (normaler Aufnahmeausgang) der Musikanlage mit dem Mikrofoneingang verbinden, vermutlich mittels eines kleinen Tonfrequenzübertragers (Sicherstellung der Netztrennung).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516532   Heute : 10509    Gestern : 22653    Online : 774        25.11.2026    7:47
