Mikrofon Vorverstärker
Serverzeit: 25 11 2026  07:57:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mikrofon (998)
BID = 128033
g0lem
ich bin gerade dabei mir einen Mikrofon-Vorverstärker zu basteln. Zu diesem Zweck hab ich mir einen Bausatz von Conrad-Electronik besorgt (Artikel-Nr.: 197688-U4).
Da ich aber ein blutiger Anfänger in Sachen Elektronik bin, bräuchte ich ein wenig Hilfe was die Anschlüsse betrifft.
Die richtige Polung für den Eingang habe ich schon dank http://info.electronicwerkstatt.de/bereiche/stecker/audio.html identifizieren können (Hülse des Klinkensteckers an MIK-). Nur beim Ausgang bin ich mir nicht sicher (Hülse an "NF" oder "-" ?!?!).
Datenblatt: http://www.produktinfo.conrad.com/d.....r.pdf
Hoffe es kann mir jemand helfen
greetz g0lem
BID = 128039
ich weiß ja nicht, welchen Stecker Du am Ausgang verwenden willst.
Auf jeden Fall ist "out" der Mittelleiter und außen die Abschirmung ("-").
BID = 128043
g0lem
Danke für die schnelle Antwort.
Als Ausgang möchte ich ebenfalls einen Klinkenstecker verwenden. Die Schaltung kommt zwischen ein Kondensator-Mik (Das sind doch die ganz billigen ohne zus. Sromversorgung?!) und PC-Soundkarte.
Ich muss also "NF" an die Spitze und "-" an die Hülse des Steckers verbinden?!
BID = 128049
Ja.
BID = 128064
Echte Kondensator-Mikrofone brauchen eine Hilfsspannung!
Elektret-Kondensator-Mikrofone nicht. Aber da sie in der Kapsel meist einen Vorverstärker eingebaut haben, braucht der eine Speisespannung. Oft als Phantomspeisung über die Tonader realisiert. Ein Blick in das Datenblatt des Mikros hilft!
BID = 128395
Kaira B
g0lem hat am 15 Nov 2004 09:42 geschrieben :
Billig sind die Teile: ELEKTRET-MIKROFONE oder auch ELEKTRET-KAPSELN
ABER: MIT Spannungsbedarf sprich Stromversorgung.
Deine Schaltung ist dafür ausgelegt...
R6 (10k mit Sternchen) sorgt dafür.
Polung der Kapsel beachten, wenn da ein Stecker angegossen
ist und es hochtrabend als Kondensatormikro gehandelt wird müsste es sowieso passen.
Echte Kondensatormikrofone sind eigentlich nicht ganz
billig...und brauchen auch ihre Standardspannung (i.a. 48V Phantomspeisung) an "normalen guten Mixern" schaltbar vorhanden.
Wenn nich gibts Vorschaltgeräte.
Dann mach mal und berichte...
UPPS:sam2 sagte es schon...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 16 Nov 2004  2:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516714   Heute : 10691    Gestern : 22653    Online : 305        25.11.2026    7:57
