Funk Türklingel als Funkschalter
Serverzeit: 24 11 2026  12:47:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funk (2126) türklingel (210) funkschalter (255)
BID = 127717
offi
in dem Thema "Garagen Funksender" wird die Funktürklingel als Garagentoröffner genutzt.
Kennt jemand eine Schaltung bzw. vielleicht auch ein Ic welches nach einmaligen drücken das Senders ein Relais schaltet und beim zweiten Drücken dieses wieder ausschaltet.
Danke,
Philipp
BID = 127719
Ja, sowas gibts.
Aber warum verwendest Du nicht gleich ein Stromstoßrelais, dann hättest Du diese Funktion schon mit drin und bräuchtest keine zusätzliche Elektronik?
Welche Last (Spannung, Strom) soll denn geschaltet werden?
BID = 127796
offi
Stromstoßrelais, genau
Genau kann ich das nicht sagen, max. 24V/5A.
Das is aber schon großzügig dimensioniert.
Das ganze sollte halt möglichst Stromsparend sein, da ich es an einem Akku nutze.
Gruß und Dank,
Philipp
BID = 127797
Dann wäre ein Stromstoßrelais mit Betätigungsspannung im Bereich der Verbraucherspeisespannung ja ideal, weil es nur im kurzen Schaltmoment Strom verbraucht, sonst aber nicht.
BID = 127840
offi
Super, Danke!
Hat das eigentlich schonmal jemand gemacht?
Wo nimmt man ambesten die Spannung für das Relais ab?
BID = 127951
Na, wie ich schon sagt, von der Speisespannung des Verbrauchers! Ein Pol ist ja sowieso schon dort, um geschaltet zu werden. Dann eben noch den anderen.
Fertig!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493645   Heute : 10208    Gestern : 16862    Online : 825        24.11.2026    12:47
