Frage zu einer einfachen Relai schaltung
Serverzeit: 25 11 2026  01:42:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 127674
CABAL
Ahoi leute ich hab folgende Schaltung mit einem Relai gebaut:
Wie man sieht ist das so ne art Klingelprinzip: Sobald strom fliesst zieht der Magnet an, Schaltet und nimmt sich selbst damit den Strom.... und so wiederholt sich das Spiel die ganze zeit und schaltet
AN - AUS - AN - AUS an den noch freien enden ( linke seite des schaltplanes )
so nun macht das relai so nen leisen "KLICK " laut wenns schaltet.... solle ich dann bei dieser schaltweise nich ein sehr schnelles Klicken oder Summen hören können? Tu ich nömlich nich... funktioniert die Schaltung überhaupt?
Bin relativ verunsichert
hatte noch ne 2. Idee wie man das vielleicht machen könnte mit dem AN - AUS schalter und wie man es besser kontrollieren könnte... vielleicht mit einem Kondensator? Sodass dann nur so lange Steuerstrom durch den Magneten fliesst bis der Kondensator voll ist?
Vielleicht wisst ihr ja rat...
Danke schonmal
BID = 127676
BlackLight
Das sollte so gehen, wie du es dir vorgestellt hast.
Wenn du die Spannungsquelle direkt an die Spule anschließt, zieht das Relais dann an?
Und was für eine Spannungsquelle benutzt du? (hoffendlich keinen 9V-Block)
BID = 127681
CABAL
was ehmm wäre an nem 9Volt block so schlimm???
und ja es zieht an und es zieht auch kurz an wenn ich die spannungsquelle in meiner schaltung anschliesse aber ich vermisse eben diese "KLACKEN"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CABAL am 14 Nov 2004 15:39 ]
BID = 127691
Bernddi
hallo zuersteinmal
Vom Prinzip her funktioniert das schon, nur ist das Relais zu schnell, es trennt zwar kurz, schaltet jedoch nicht um. Dieses Verhalten heist flattern . Abhilfe schaft ein Elko polungsrichtig über die Relaisspule , so das das relais länger gezogen bleibt !!!!
gruß bernddi
BID = 127692
BlackLight
Vieleicht kommst du ja selber drauf, wenn er in ein paar Minuten leer ist.
Miss doch mal die Spannung, die über der Spule abfällt. (Im "Dauerbetrieb")
BID = 127702
CABAL
ach das mit dem Leer werden is nich das problem das hat nur den praktischen grund das ich keine steckdose frei hab momentan
@Bernddi
Big thx für die info
das mit dem elko werdsch mal machen ist vielleicht auch nicht schlecht weil dann kann ich via elko grösse die dauer des anzugs steuern
ich hab sowas schon befürchtet...
also vielen dank ich werds mal versuchen....
BID = 127735
CABAL
ahoi
ich habe bernddis vorschlag mal versucht durchzuführen aber ohne erfolg
ich benutze folgendes Relai:
RELAIS 24 V 12 A 1 X UM
an einer 9V blockbatterie
ich habe bernddis vorschlag mit folgenden elkos getestet:
1µF
4,7µF
10µF
47µF
100µF
200µF
470µF
4700µF
kein erfolg
kein KLACKERN zu hören
EDIT:
es könnte sein das ich es falsch geschaltet hab fällt mir gerade auf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CABAL am 14 Nov 2004 18:01 ]
BID = 127740
...oder es könnte sein, daß Deine 9V-Blockbatterie heute ausnahmsweise keine 24V abgibt!
BID = 127745
CABAL
ja aber zum schalten muss sie doch keine 24V haben oder? da müssten doch 9Volt reichen????
BID = 127754
Hä? Was soll das heißen?
Wenn die Relaisspule aber nunmal 24V haben möchte...
Schalte doch - wie Dir bereits empfohlen wurde - die Spule einfach mal direkt an die Spannungquelle. Dann wirst Du schon merken, daß die Spannung hinten und vorne nicht zum Anziehen reicht! Wie auch?
BID = 127758
CABAL
nun gut dann werdsch halt mal 24Volt drauf geben und kucken was passiert melde mich dann wieder
BID = 127801
CABAL
Also ich muss mal wieder zugeben das ich mich verstärkt geirrt habe
ich hab jetzte mal 27Volt ( 3 / 9Volt block ) ( sind zwar 3 Volt zu viel aber bei den kleinen 9Volt block wirds das dingen wohl nich umbringen )
es klappt !
auch ohne kondensator
jetzt macht es ein helles kreichendes SURRENdes geräuch
wollte nur mal fragen ob das normal und in ordnung ist? hab nich viel erfahrung mit relais
BID = 127805
Von den paar Völtern zuviel geht nix kaputt.
Vom ständigen Anziehen und Abfallen dagegen schon!
Ist Dir klar, daß ein Relais nur für eine begrenzte Zahl dieser sogenannten Schaltspiele (1x ein und 1x aus) konzipiert ist.
Wie lange soll denn das am Stück laufen? Und wie oft? Pausen?
Wie lange soll die Schaltung brauchbar sein?
BID = 127811
BlackLight
Ja, die machen einen richtigen Lärm, aber das wolltest du doch, oder?
Wenn man einen Kondensator direkt an die Spule hängt, kann man die "Frequenz" sogar steuern, je größer der Kondensator, desto langsamer wird das An-Aus-An-...
Und wegen den 27V brauchst du dir nicht lange Sorgen machen, über kurz oder lang werden die 9V-Blöcke leer.
BID = 127812
CABAL
also ich dachte das wäre nur eine richtlinie.. mit dem schaltanzahlen???
Is das dann wirklich so das das nach keine ahnung 300 mal schalten einfach Krack Kaputt geht?
weil ich hab nich vor es dauer zu nutzen nur immer mal wieder für tests und experimente
EDIT:
thx für die gute idee mit dem kondensator
weil das könnte ich auch gut brauchen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CABAL am 14 Nov 2004 19:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508686   Heute : 2621    Gestern : 22653    Online : 324        25.11.2026    1:42
