PC mit Batterie
Serverzeit: 23 11 2026  06:47:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PC mit Batterie
Suche nach: batterie (7943)
BID = 127518
Walther-PE
Hallo erst mal
hm.. was ich machen will...
mein computer und monitor mit Batterien zu versorgen Batterien ist kein problem nur was brauch ich dafür sollte halt schon 10000 W. haben geht des ?? da brauch ich ja ein transformator und ein ac dc umwandler zusammen bauchen kann ich es auch muss nur wissen ob und wieviele batterien ich brauche und was für welche also technische daten 12v wäre für mich am besten
sollte halt so lang wie möglich halten egal wenn die Batterien und die schaltung nachher 40 KG oder schwere ist..okey wäre toll wenn sich einer meldet
BID = 127592
olfi13
Hi!
- 10.000 Watt? Das ist ein super PC!
- Alles hält immer solang wie möglich.
- Schau mal bei z.B. ebay oder conrad nach Wechselrichter, Notstromversorgung.
Da sollteste etwas finden.
- Du mußt allerdings erstmal die Daten kennen die du benötigst.
Und, wenn möglich, vollständige Sätze mit Satzzeichen.
So läßt sich auf deine Frage nicht wirklich antworten.
olfi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olfi13 am 14 Nov 2004 12:02 ]
BID = 127599
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Computer mit batteriebetrieb?
Du wirst es nicht glauben, aber das gibt's schon fertig und entsprechend optimiert.
Die wiegen zwar leider keine 40kg und haben so verrückte namen, wie
LAPTOP, NOTEBOOK
Hendrik
(der diese Art von Selbstbau nun wirklich nicht mehr nachvollziehen kann...)
BID = 127622
Hallo Walther,
kannst Du mir ein Auto mit Anhänger empfehlen?
Und zwar sollte es fahren, nach Möglichkeit so schnell es geht!
Das Gewicht ist egal. Aber furchtbar viele kW wären gut. Zur Not nehm ich auch so alte PS...
Sorry, aber eine etwas konkretere Formulierung würde eine sinnvolle Antwort auf Deine FRage vielleicht möglich machen.
BID = 127744
Walther-PE
okey also LAPTOP brauh ich net ich brauche mehr oder weniger ein notgenerator...
will ihr aber selber machen.
ein mal 230 VAC und 2.3 A und 230 VAC mit 4.5 A
ich muss wissen welche batterien ich brauche also technische daten? wenn mir die 2 sachen 48 stunden halten solle.
sonst noch was unklar ?
abend danke für die viellen rückmeldungen
BID = 127756
olfi13
Hi!
Deinen Angaben zufolge benötigst Du eine Leistung von 1,5kW
Selbst ohne Berücksichtigung der Verluste kannst Du das knicken!
48h sind nicht drin.
Da brauchste 12V-Akkus die 130A liefern müssten.
Das sind bei 48h dann ...ich mags nicht rechnen...
Entweder stimmen deine Angaben noch nicht oder die ganze Sache wird eher 40t als 40kg schwer.
Oder benötigst Du diese Leistung nicht kontinuierlich sondern als Spitze?
olfi
BID = 127766
Walther-PE
hm eigentlich spitze aber ist normal net viel drunter ich breuchte dann also 6240A wenn man alle batterien zusammen nimmt oder ??
naja mal gucken des geht schon irgend wie hab schon ganz andere sachen gemacht....
was muss ich sonst noch beachten
aber erst mal vielen vielen dank
BID = 127769
Hallo Walther,
jetzt weiß ich, wie Du auf diese ominösen "10.000" gekommen warst:
Für 1,5kW über 48 Stunden brauchst Du etwa 150 mittlere Autobatterien. Zusammen mit dem Wechselrichter und Ladegerät wird das etwa 10.000 Euro kosten...
Da wäre ein Diesel-Notstromaggregat selbst mit automatischem Start wesentlich preiswerter!
Also, bevor Du weiter solch blühenden Unsinn verzapfst, erzähle uns bitte mal, wofür Du das ganze brauchst bzw. was Du damit erreichen willst. Vielleichjt gibt es ja einen sinnvolleren und auch bezahlbaren Weg dorthin.
Kopfschüttelnder Gruß,
BID = 127776
Walther-PE
okey okey also ich habe einen PC und ein monitor ja okey und für die beiden sachen brauch ich was des min. 24 stunden den strom für die beiden hat..
für was ich des brauch hm.....mehr oderweniger um es auch in ein auto zu bauen ^^ muss mal schnell essen gehen
BID = 127778
technikfreak
Zur Homepage von technikfreak
Kauf dir doch einfach bei E-Bay eine gebrauchte USV (Unterbrechungsfeie StromVersorgung).
Oder wie wäre es mit einem Diesel-Generator.
BID = 127785
Hat das Auto einen Motor?
BID = 127791
Walther-PE
klar hat es ein motor ^^
BID = 127802
Schonmal gut.
Läuft der Motor während Du den Rechner brauchst?
BID = 127807
Steffen222
Hi
Besorg dir doch ein paar Staplerbatterien,und ein kleines AKW
Jetzt mal im ernst, nichts gegen dich persönlich das ist doch blödsinn.
Besorg dir doch lieber für 999€ ein guten Leptop.dann kannst du dir den ganzen(teuren)aufwand sparen.
Wo willst du denn den PC betreiben(irgendow abseits der Zivilisation)?
Gruss Steffen
PS:warum darf es eigentlich kein leptop sein.
Der ist doch von Entwicklungsingenieure für einen kleinen "stromverbrauch konzipiert worden(also auch für den Mobilen einsatz im PKW)verstehe ich einfach nicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steffen222 am 14 Nov 2004 19:41 ]
BID = 127824
Walther-PE
kein leptop weil ich kein geld habe akkus bekomme ich aber so viel ich will und auf einer lan ist ein leptop scheisse und mein PC gibts nunmal leider net als leptop
aber okey wenn ihr sag es geht nich gut dann muss ich mir was anderes überlegen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471377   Heute : 4765    Gestern : 22017    Online : 696        23.11.2026    6:47
