Loewe TV Contour 7000 Sat Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Loewe Contour 7000 Sat |
BID = 127515
Silverblue Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Contour 7000 Sat
Chassis : 900x
hab nen kleines Problemchen mit nem Loewe Contour 7000 Sat. Dir Vertikalstufe ist einfach ausgefallen ( TDA 8175 ) Hab ich soweit auch getauscht aber immer noch kein Bild. Hab dann gesehen das der Schutzwiderstand aufgebrannt ist nur leider kann ich den Wert nicht mehr erkennen. Hat jemand zufällig den Wert oder nen Schaltplanauszug ? Habe probehalber mal das Multimeter um den Strom zu messen durch den Widerstand ersetzt und höre da nun Vertikalablenkung aber leider kein Bild. Hat jemand noch nen Tip warum nicht ?
BID = 127549
torti Stammposter
Welches IC hast du denn da genommen. Die, die man noch bekommen kann, gehen nur in Sony Fernsehern.
Von Loewe gibt es einen Umbau, damit ein TDA 8172 funktioniert.
Die Vertikalstufe hat einen 1,5 Ohm Widerstand zum Schutz. Bezeichnung R561. Ist ca. 3cm entfernt von dem IC.
BID = 127678
Danke für den Wert. Hab mir schon sowas in der richtung gedacht.
Hatte noch von nen TDA 8175 rumliegen. Und zwar genau das gleiche welches ich vor 3 Jahren dort schonmal eingebaut habe. Das mit dem umbausatz hab ich auch schon gehört. Sollte ich das machen auch wenn er irgendwann mal mit dem 8175 laufen sollte ? Das problem ist nur das ich leider keine Schaltungsunterlagen mehr zur verfügung habe
BID = 127760
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Der Umbau ist nur zu empfehlen wenn kein 8175 mehr zu beziehen ist. Das Kit kann manchmal Sorgen in der Linearität machen...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501014 Heute : 17581 Gestern : 16862 Online : 210 24.11.2026 20:06 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0255441665649
