Philips TV 29pt825
Serverzeit: 24 11 2026  19:57:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 29pt825
BID = 127659
tom138
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 29pt825
Chassis : FL4.26
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit einem Philips 100Hz Tv.
Hochsp. und alle Betriebsspannungen sind da, der TV hat auch Ton nur Bleibt das Bild schwarz. Wenn ich UG2 hochdrehe kriegt er Rücklaufstreifen und man kann dann ein paar Konturen vom Bildinhalt erkennen. Aus dem Scart kommt das Bild ganz normal raus. Kathoden hängen fest auf 190 Volt. Ob Menü oder VT angezeigt wird kann ich nicht sagen, da ich keine FB habe (beim umschalten ist keine Programmanzeige sichtbar).
Videoprzessor TDA4680 ist ok. Die RGB-Endstufe wird einfach nicht angesteuert.
Mein Fehler ist der selbe wie hier
https://forum.electronicwerkstatt.d.....=4680
nur das ich ein bischen anderes Chassis habe FL4.26 und somit der Lösungsvorschlag mit dem R3414 nicht passt (weil nicht vorhanden)
Die Signale wie zB.: Y, Chroma, cut-off und so weiter konnte ich nicht messen weil ich keinen Schaltplan habe.
Bitte um ein paar Tips oder um den Schaltplan
Mfg
tom138
E-Mail:     tom138 äht gmx.net (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 127755
Welle
An Pin 19 des TDA 4680 sollten ca 5Volt(CutOff) anliegen. Wenn nicht prüfe D 6450 und RGB-Endstufe..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500847   Heute : 17414    Gestern : 16862    Online : 200        24.11.2026    19:57
