Philips TV 25 ML 8300/00B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Philips 25 ML 8300/00B |
BID = 132284
Martin_X Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 25 ML 8300/00B
Chassis : ?
Overtron schrieb am 5.10.04 ID=110378:
Gerätetyp : 28ML
Chassis : FL1.6
ich bin hier am Verzweifeln. Habe so ein Philips FL1.6 mit einem Brummen im Ton. Kein Netzbrum! Nach +-5min nach Einschalten hört es auf. Es überlagert sich dem Programmton. Mit dem Lautstärkenregler ändert sich auch die Lautstärke der Störung. Es macht sich auch nur bemerkbar wenn das Gerät ein Programm über den Tuner empfängt, also nicht über Scart oder sonstigen Inputs. Ich habe schon eine ganze Flasche Kältespray versprüt.....ohne Erfolg.
Vermute den Fehler irgenwo im ZF-Teil, aber habe kein Schema und kenne mich bei diesem Model auch nicht aus. Kann irgendwer mir villeicht einen Tip geben. Wäre ihm sehr Dankbar.
Mike
Ich habe das gleiche Problem!
Wie war die Lösung?
Habe leider kein Schaltbild.
Wo finde ich z.B. die elkos ?
Gruß von Martin
BID = 132320
Sela Gesprächig
Beiträge: 142 Wohnort: Leipzig
[Tuner FQ816ME defekt]. IC (TDA3856) austauschen.
Mfg
Sela
BID = 132381
Hallo Sela,
sicher? Oder nur auf Verdacht.
Kann ich das Prüfen?
Gruß von Martin
BID = 132434
Sela Gesprächig
hmmmmmmmmmmmmmm
90% sicher aber komm mir nicht mit nem hammmmer wenn es nicht klappt
Mfg
Sela
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510222 Heute : 4165 Gestern : 22653 Online : 527 25.11.2026 2:46 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0627019405365
