Zanussi SpüMa ID 6345 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Zanussi ID 6345 |
Fehler gefunden
BID = 127485
Galadriel Gerade angekommen
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID 6345
nach dem Einschalten kommt kein Wasser in die Spülmaschine, der Motor bzw. Pumpe ist aber ca. 20 Sek zu hören, dann nichts mehr. Liegt es am Magnetventil oder ist die Pumpe hin?
BID = 127495
sam2 Urgestein
Die Pumpe isses bestimmt nicht.
Ventil kann sein.
Aber erst mal Eimertest machen!
BID = 127502
Inge Koschmidder Stammposter
Da wird wohl die Druckdose des Magnetventils zugeschlagen haben.
Siehe dazu die Datei das Magnetventil mit Druckdose.pdf unter www.Teamhack.de -> Reparaturanleitungen Geschirrspüler. Auch die UA Pumpe.pdf.
Falles es wieder zu einem Ansprechen der Druckdose am Magnetventil kommt. Solltest du einmal die linke Seitenwand abbauen und dir die Wassertasche anschauen. Wenn diese sehr verdreckt ist, sollte sie erneuert werden. Sollte die sauber sein, empfehle ich den Einbau eines Umbausatzes.
Inge Koschmidder
BID = 127845
Bitte nicht für blöd halten, aber wie funktioniert der Eimertest?
BID = 127854
Musikus Gesprächig
Guten Abend,
eine ausführliche Anleitung zum sogenannten Eimertest findest du hier:
Es lebe das Laster denn wer brav ist wird nirgendwo vermisst!
Es grüßt Euch
Musikus!
BID = 128876
habe gestern den Eimertest gemacht und das Magnetventil nach Anleitung gecheckt. Die Spülmaschine hat funktioniert. Hoffentlich bleibt das so. Vielen Dank für die Tipps.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444917 Heute : 264 Gestern : 20435 Online : 248 22.11.2026 0:30 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0908858776093
