Kontrollschalter gegen Lichtschalter tauschen
Serverzeit: 18 11 2026  07:41:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kontrollschalter (103) lichtschalter (1285)
BID = 127217
mammo
ich bin es leid immer die Dachbodenluke zu öffnen um nachzuschauen ob dort noch das Licht brennt. Denn im Flur unten habe ich nur einen normalen Lichtschalter und der zeigt mir nicht an ob oben Licht brennt oder nicht.
Nun habe ich hier einen Kontrollschalter mit Glimmlampe von Busch und Jäger liegen und würde gerne wissen wie man diesen anschließt.
Danke mammo
BID = 127222
Bernddi
hallo zuerstmal
also rot = phase schwarz = lampendraht blau = nulleiter glimmlampe liegt zwichen lampendraht und nullleiter an bei an alternativ kannste die glimlampe auch zwichen phase und schaltdraht hängen dann signalisiert die rot aus glimlampe leuchtet bei ausgeschaltetem licht (an bei aus )
am besten du postsest mal ein bild vom kontrollschalter
gruß bernddi
BID = 127243
Hallo mammo,
erstmal Willkommen im Forum!
Das, was Dir Bernddi geschrieben hat, mag vielleicht für einen bestimmten Schaltertyp gelten. Es ist aber weder allgemein so noch bei Busch-Jaeger üblich.
Aber bevor wir zur Frage des Anschlusses im Detail kommen können, mußt Du erst einmal überprüfen, wie der bisherige Ausschalter angeschlossen ist! Denn vielleicht sind bei Dir wegen Adermangels gar nicht alle Varianten möglich...
Baue also mal den vorhandenen Schalter aus (nicht abklemmen!) und stelle fest, wieviele Adern aus wievielen Leitungen sich dort in der Dose überhaupt befinden. Farben? Welche davon am Schalter angeschlossen und wie?
Vorher Sicherung ausschalten/herausnehmen!
Dann sehen wir weiter.
Und ein Foto des Kontrollschalters wäre natürlich gut - da hat Bernddi wieder Recht.
BID = 127244
Bernddi
sorry mit der farbkennzeichnung da war ich etwas in gedanken bei jung sind die anschlüsse farblich gekenzeichnet aber lad mal ein bild des kontrollschalters hoch und wenns geht ein bild des installierten schalters in der schalterdose so das mann die belegung des schalters sehen kann
gruß bernddi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bernddi am 13 Nov 2004 16:53 ]
BID = 127269
darkstar
@Bernddi damits mal wieder (*gähn*) erwähnt ist, es gibt Nullleiter (PEN) und Neutralleiter (N). Bitte den Unterschied beachten.
BID = 127271
mammo
danke für das herzliche Willkommen und für die schnelle Hilfestellung.
Hier die beiden Fotos ... einmal der ausgebaute Lichtschalter, bei ausgeschalteter Sicherung , und die Rückansicht vom Kontrollschalter.
Gruß mammo
BID = 127285
Aha!
Wer hat denn diese üble Chaos verbrochen...?
Vor lauter Verhau kann man gar nicht alles erkennen.
Was man aber sieht, ist, daß es auch bisher schon keine normale Ausschaltung ist!
Gibt es einen zweiten Schalter dazu, ggf. wo?
Und versuche bitte noch ein paar Aufnahmen aus etwas anderen Blickwinkeln, damit man die restlichen Details noch sehen kann.
BID = 127351
mammo
Das Chaos hat der Elektriker verbrochen der unser Haus verkabelt hat. Soll ich den verklagen bzw. wie sieht eine ordentliche Verkabelung aus ? Bezahlt ist der Elektriker noch nicht
Bilder reiche ich gleich nach !!!
BID = 127358
mammo
Hier ein paar weitere Bilder ...
Es gibt einen zweiten Schalter, der ist für den Flurbereich.
Gruß mammo
BID = 127552
Bernddi
Hallo zuerstmal
@ darkstar mir sind die korekten bezeichnungen und funktion des pen nullleiter ( eigendlich ein neutrallleiter nur eben mit der zusätzlichen aufgabe des personenschutzes)und eines reinen neutralleiters bekannt !!!
mammo zuerstmal das chaos beseitigen wenn schon wagos in der schalterabzweigdose dann bitte nur je einen leiter auf dem schalter l = phase k = lampendraht n = neutralleiter (von der wago mit den blauen drähten )das chaos in der schalterabzweigdose sollte der elektriker selber beseitigen das ist eindeutig murks (jede klemmstelle soll ohne drahtverhau sauber erreichbar sein )aus diesem grund ist ja auch die schalterabzweigdose tiefer als nur ne normalle schalterdose !!!! wagos gibts für 2 ,3 ,5 und 8 leiter
gruß bernddi
BID = 127588
Also obwohl ich trotz Deiner zusätzlichen Fotos immer noch nicht alles überblicken kann (es fehlt die Sicht in die Dose schräg von Unten und schräg von Oben), ist klar, daß das so nicht in Ordnung ist!
Es wird (neben wahrscheinlich 4 neueren) eine (vieradrige?) Leitung nach dem alten deutschen Farbschema verwendet. Das wäre sowieso nur zulässig, falls diese bereits verlegt vorhanden gewesen ist. Bei dieser sind jetzt die Aderfarben aber völlig falsch belegt!
Warum sind denn derart viele Adern und Leitungen in der Dose? Ist das alles überhaupt ein zusammengehöriger Stromkreis?
Zuerst muß aber die Schaltung geklärt werden!
Das Vorhandene ist ein Serien- (zwei Wippen) oder ein Wechselschalter (eine Wippe). Und der ist auch nicht als einfacher Ausschalter angeklemmt. Daher kann man auch nicht einfach ne Kontrollausschaltung daraus machen!
Wenn es eine Serienschaltung ist, geht sowieso nichts (wegen Platzmangels).
Wenn es eine Wechselschaltung ist, dann bitte feststellen, wo der dazugehörige zweite Schalter ist.
Dann kann man weitersehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334347   Heute : 3912    Gestern : 12669    Online : 1216        18.11.2026    7:41
