BID = 127213
armo Gelegenheitsposter
bräuchte mal euern fachmannischen Rat. Möchte an meiner Außenbeleuchtung am Haus einen Bewegungsmelder zwischenschalten. Bisher eine herkömmliche Beleuchtung mit Wechselschaltung ,ein Schalter im Hausgang ,einen am Haus außen,Zeitschaltuhr im Sicherungskasten. Nun weiß ich nicht , wie ich einen Bewegungsmelder zwischenschalten kann, ohne Kabel sichtbar anbringen zu müssen. Bewegungsmelder muß von der Lampe entfernt angebracht werden, sonst könnte ich Lampe gegen Lampe mit integriertem Bewegungsmelder wechseln. Kann man einen Bewegungsmelder an einen der Lichtschalter anschließen? Denn dann könnte ich das Kabel neben dem Schalter durch die Wand durch verlegen. Dahinter befindet suích die Garage, da liegen die Kabel eh Aufputz. Gibt es eigentlich so etwas wie Solar Funk Bewegungsmelder ??
Leute, für eure Hilfe jetzt schon Danke
Greetz
Armo
BID = 127227
Bernddi Schriftsteller
Beiträge: 530 Wohnort: Waldheim
hallo zuersteinmal
prinzipill gibts da mehrere lösungen
wechselschalter + bewegungsmelder oder eben nur bewegungsmelder mit vorgeschaltetem ausschalter
beides ist realiesierbar ,wenn du an die zuleitung zu den wechselschaltern und an die lampenleitung kommst .
fragen die zu klären sind wo kommt die spannung vom sicherungskasten an und wo geht die leitung zu der
(n) leuchten weg ??? welche art der wechselschaltung liegt vor? wieviel adern liegen zwichen den wechselschaltern (4 oder 5 )inklusive gelb /grünem ?
gruß bernddi
BID = 127234
sam2 Urgestein
Hallo armo,
man bräuchte erst noch nähere Angabe zu der vorhandenen Verschaltung:
Wie ist denn die erwähnte Zeitschaltuhr mit der Wechselschaltung verknüpft?
Einen solarbetriebenen Funk-Bewegungsmelder kenne ich nicht, aber batteriebetriebene Geräte gibt es (Sender: 9V-Block, Empfänger mit Netzanschluß).
BID = 127548
Hallo Bernddi/sam2,
---wenn du an die zuleitung zu den wechselschaltern und an die lampenleitung kommst ----.
Die Leitungen liegen Unterputz.
--------wo kommt die spannung vom sicherungskasten an und wo geht die leitung zu der
(n) leuchten weg ??? ---------------
Verstehe ich nicht ganz???? Bin leider Laie.1 Lampe hängt dran.
----------welche art der wechselschaltung liegt vor? wieviel adern liegen zwichen den wechselschaltern (4 oder 5 )inklusive gelb /grünem ?---------------
ich denke 5 Adern. Haus Bj 88
------------Wie ist denn die erwähnte Zeitschaltuhr mit der Wechselschaltung verknüpft? -------------------
Verstehe ich nicht ganz???? Die Zeitschaltuhr befindet sich im Schaltschrank.Ein Schieber in 2 Min Takten von 2 -10 min verstellbar.
Unten Skizze Problemfall
Schalter Außenbereich
Garage ! Treppenhaus ! . Außenlampe
! Schalter . !
Danke für Geduld und Zeit.
Greetz
Armo
BID = 127555
ronki1 Schriftsteller
Beiträge: 689 Wohnort: Halle / Saale
Hi Armo,
wie wird die Außenbeleuchtung ein- und ausgeschalten? Wann Uhr, wann Wechselschalter?
MfG,
ronki1
BID = 127558
hallo zuerstmal bist du sicher das es sich um schalter und nicht um taster handelt ?????? dein licht brennt über die zeitschaltuhr nur eine bestimmte zeit oder du kannst das licht nur in einer bestimmten zeit einschalten zb 16.00 uhr bis 6.00 uhr ??? oder ist die zeitschaltuhr nur für die treppenbeleuchtung dann hättest du tatsächlich nur eine reine wechselschaltung für die ausenbeleuchtung !!! und an einem der schalter kommt die leitung (3 adrig ) vom haus an geht 5 adrig zum anderen schalter und von da geht eine 3 adrige leitung zur lampe bitte das mal überprüfen
gruß bernddi
BID = 127567
sam2 Urgestein
Mit "Verknüpfung" ist nicht die interne Verdrahtung oder sowas gemeint, sondern schlicht die Funktion!
Also:
Was bewirkt die Uhr?
Zusatzfrage:
Wenn Du so wenig Ahnung davon hasr, warum läßt Du es dann nicht Jemanden machen, der etwas davon versteht?
Oder gibt es in Eurer Gegend keine Elektriker...?.
BID = 127569
man sieht den Laien. Natürlich habt ihr Recht, es sind Taster, die Zeitschaltuhr schält das Außenlicht nach x min aus.Über die Zeitschaltuhr kann ich den Zeitintervall einstellen.
Bernddi, Leitungsführung ist so, wie Du es sagst.Die Treppenbeleuchtung hat damit nix zu tun. Es geht hier nur um die Außenbeleuchtung.
Danke
Armo
BID = 127579
hallo zuerstmal also reine tasterschaltung
ich denk mal das problem bewegungsmelder ist zu groß für dich wende dich an einen elektriker der dir diesen installiert . möglich ist das auch bei ner tasterschaltung
gruß bernddi
