Bewegungsmelder in Treppenhausschaltung
Serverzeit: 27 11 2026  03:40:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 125412
S_Busch
Hiho,
hab da mal ne frage es geht sich um eine normale treppenhausschaltung mit nem Zeitrelais. Die Schaltung kann von 4 - 5 Stellen durch taster bedient werden. Ein Taster wurde durch einen Bewegunsmelder ( Conrad Art.-Nr.: 611492 - 14) ausgetauscht. bei den ersten 2 versuchen funktionierte die schatung wunderbar. nur danách ist die lampe nach der eingestellten zeit (2min) ausgegangen, abe rdirekt wieder angegangen, ohne das nähe bewegungsmelder was passiert ist.
Hatte da bis jetzt einige gedanken, warum das sein kann. Durch induktionsspannung von Relais wird die elektronik im melder angesprochen und schaltet direkt wieder , da ja ein triac drin ist, der am gate wenig spannung zum schalten braucht. andere möglichkeit wäre, das das relais net die min. belastung von 40 W bringt. was aber ja eigentlich auch egal ist, das der triac nur kurz schalten muss. der haltestrom wird nur benötigt, wenn man die integrierte zeit von melder nehmen würde. die ist auf min.(5sek) gestellt. dem zeitrelais dürfte das ja ziemlich egal sein ob der melder 5 sek 230 schaltet, oder ob ich 5 sek nen taster drücke. Leider kann man nur nen Melder mit 2 Draht technik ( Triac) benutzen, da es ein altbau ist wo am taster auch nur 2 leitungen ( L1, schaltdraht) ankommen.
Vielleicht hat ja einer von euch damit erfahrung und kann mir weiterhelfen. werde die tage mal nen varisor von nem schütz an das zeitrelais hängen um zu testen ob es an evtl. induktion liegt.
Danke schon mal
S_Busch
BID = 125414
Bist Du ganz sicher, daß am Taster wirklich L und der Schaltdraht anliegen? Früher wurde in solchen Fällen gerne auch gegen N getastet...
BID = 125427
S_Busch
Habe nachgemessen. Bin ja auch mehr oder weniger vom Fach. Nur mit hausinstallationen hab ich net viel am hut. So motoren , schütze, leistungselektronik usw ... liebt mir mehr
Deswegen ja auch meine vermutung mit der Induktionsspannung. Was anderes fällt mir da sonst net ein. Der bewegungsmelder reagiert ja net wirklich auf bewegung sondern auf wärme. also fehlerquellen wie luftzug, heizung, andere rundfunkgeräte sind ausgeschlossen.
wenn der bewegungsmelder aktiviert ist, geht er ja auch erst an, wenn jmd den flur betritt. ab dann taucht dann der fehler auf. nur was mich dann doch wenig verwirrt hat, das es ab und zu auch mal 2-3 sek dauert das die lampe einfach wieder angeht, sonst hätte ich direkt auf die induktionsspg getippt.
werde die tage mal n elektronisches multifunkionsrelais statt dem alten zeitrelais testen und evtl . n schütz mit ausschaltversögerung ( + varistor ).
muss aber erstmal an das zeug leihweise drankommen.
BID = 125444
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Vielleicht fällt ein Teil des Lichts (incl.Wärmestrahlung)
auf den Bewegungsmelder, der das plötzliche Verlöschen des Lichts als Bewegung einer Wärmequelle auswertet, und erneut
triggert.
MfG: Norbert Oertgen
BID = 125530
S_Busch
hi,
das ist natürlich auch ne möglichkeit. hab ich garnet drüber nach gedacht.
Aber die decke ist ca. 2,5m hoch und der bewegeungsmelder hängt noch 3m nach links. und da sind niedervolthalogenlampen drinne.
Trotzdem ne gute idee , die ich direkt testen werde. bei heuteigen technik ist alles möglich
besten dank
so long
S_Busch
BID = 125752
ronki1
kleb doch den Bewegungsmelder nach dem 2. Versuch ab, so dass er nichts mehr sieht. So kannst Du zumindest schon mal testen, ob der Bewegungsmelder auf etwas im Erfassungsbereich reagiert.
Mach doch mal ne Skizze, wie Du das Teil angeschlossen hast.
MfG,
ronki1
BID = 125864
S_Busch
hmm ne skizze machen ....
wie ne treppenhausschaltung aussieht weisst du ja bestimmt.
da kommen 2 adern an. quasi einfach den taster mit dem bewegungsmelder getauscht. 2adern = L1 und L'
genau so hab ich auch den melder angeschlossen wo L1 steht L1 dran und wo L' steht auch L' dran. der melder gibt quasi nicht wie beim normalen tasten die phase auf das relais sondern halt 5sek lang. aber wenn ich den taster 5 sek drück ist das dem relais ja auch egal.
BID = 125880
ronki1
ich wollte Dir nicht unterstellen, dass Du nicht 2 Adern anschließen kannst, manchmal erlebt man da nur seltsame Sachen und lieber mal nachgefragt, als wenn wir aneinander vorbei reden.
Welcher Treppenautomat wird denn angesteuert?
Könnte sein, dass die Last zu klein ist?!
MfG,
ronki1
BID = 125895
röhre
Habe zwar keine Liste von B/J zur Hand, aber ich kann mir denken, Du hast den falschen Melder.
Das Problem hatte ich auch.
Es gibt Melder, die für Relaisschaltung ausgelegt sind.
Es liegt tatsächlich am Relais.
röhre
BID = 125897
S_Busch
hmm.....
wenn die von b/j auch für 2 draht technik sind, dann kauf ich auch gern so eins. ist ja net für mich
da kommen leider nur die 2 adern an und neu legen ist leider auch net. sonst hätte ich nen melder mit relais und net mit triac gewählt
von b/j gibts aber afaik auch nur 2 verschiedene melder die für up installation gedacht sind.
EDIT: wenns am relais liegen sollte, könnte ich den fehler doch durch nen varistor oder elektronisches "zeitrelais" beheben, oda ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: S_Busch am 10 Nov 2004  0:15 ]
BID = 126473
S_Busch
also habe mal die möglichkeit mit der lichteinstrahlung getestet und siehe da. es ist trotzdem noch.
bleibt nur noch mit nem elektronischem relais oder varistor zu testen
BID = 126655
ronki1
ich denke immernoch, dass der Treppenautomat eine zu geringe Last für den Bewegungsmelder ist. Kannst Du zu Testzwecken mal eine Glühlampe an die geschaltene Phase direkt am Treppenautomaten anschließen? Meine damit Phase, die vom Bewegungsmelder (Tastern) kommt und auf den Treppenautomaten geht, da nach N zusätzlich eine Glühlampe anklemmen.
MfG,
ronki1
BID = 126683
S_Busch
also an der last kann es nicht liegen.
hab schon ne last dran gemacht. die ist nur wichtig wenn der bewegungsmelder selbst die zeit der einschaltdauer halten soll. ist ja n triac drin. der braucht nen bestimmten haltestrom, ansonsten muss neu gezündet werden.
kurzes signal des melders reicht um das relais zu schlatet. den rest mach das relais.
meine vermutung bleibt immer noch mit der induktionsspg. weiss jetzt net wie die beschaltung des triac's ist. evtl ist die ind.spg. gerade ausreichend um am gate zu zünden oder die ist halt so hoch, das der triac überkopf zündet.
morgen bekomm ich nen varistor zum testen. und halt nen zeitmodul ohne relais. beides teste ich und hoffe das es weg ist.
BID = 127035
S_Busch
problem halbwegs gelöst.
werde die tage mal ne skizze machen, wie es imom läuft
BID = 127036
Bernddi
hallo zuerst einmal
also ich denk mal das der bw seine betriebsspannung wohl aus der anliegenden spannung und über die last bezieht . wenn das relais nun anzieht veringert sich ja zwangsweise der spannungsfall im bw und der wertet das dann als ABSCHALTUNG DER BETRIEBSSPANNUNG UND SCHALTET DANACH SOFORT WIEDER ZU . ist deine tasterschaltung als 3 draht oder 4 drahtanlage ausgeführt ???? ( ohne relais bekommen die leuchten spannung über die taster (l1 taster leuchte null) oder tasten die taster nur das relais ?? (4 leiter)
gruß bernddi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566805   Heute : 3918    Gestern : 30885    Online : 460        27.11.2026    3:40
