Unterschied: Litze und Kupfer
Serverzeit: 27 11 2026  03:50:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 127179
FriedhelmFusel
Wenn man in den entsprechenden Tabellen nachschlägt und für z.B. 16A ein Querschnitt von 1,5^2 vorgeschrieben und notwendig ist, gilt dieser dann eigentlich gleichermaßen für massive Kupferadern und Litze oder sollte man Litze etwas 'großzügiger' mit z.B. 2,5^2 wählen.
Friedhelm
BID = 127186
Bernddi
hallo zuersteinmal
es ist völlig wurscht ob du einen einzelnen draht mit 1,5 mm² oder eben mehrere (litze mit mehreren dünneren einzeldrähten bei jeweils kleinerem durchmesser )mit gleichem resultierendem querschnitt verwendest. wichtig ist nur das beide dann den selben querschnitt besitzen (1,5 mm²
die bquerschnitte der einzelnen drähte bei litze addieren sich ja zum gesammtquerschnitt . aber achtung litze ist für feste verlegung in deutschland nicht zugelassen und litze muss mit adernendhülsen verwendet werden
gruß bernddi
BID = 127189
Trumbaschl
Mann, das hatten wir schon x-mal! Litze (feindrähtig) ist für feste Verlegung zwar nicht üblich, aber wir haben selbst mit massivem Suchen keinen VDE-Passus gefunden, der die Verwendung (Aderendhülsen vorausgesetzt) untersagt.
BID = 127194
Bernddi
hallo trumbaschl
litze (ich geh hier von einzeladern aus )darf wegen der fehlenden schutzissolierung!!!(nur basisisolierung) nur in rohren oder in abgeschlossenen betriebsmitteln eingesezt werden (gschüzte verlegung .bei zusammenfassung in flexiblen leitungen sieht das dann allerdings anders aus !!!!
gruß bernddi
BID = 127195
psiefke
hallo bernddi! magst du mir bitte die genaue Vorschrift nennen, in der ich das nachlesen kann?
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 127204
Bernddi
hallo piefke
was für die verlegung von einzeladern gilt (egal ob nun masiv oder eben litze )steht in der vde din 100 unter dem punkt geschüzte verlegung oder warum gibts zb 25 mm2 als nyy bzw auch als nym feindrähtig ???? fakt ist doch eine beschädigung der schutzissolierung führt noch nicht zur gefährdung eine beschädigung der basisisolierung jedoch sehr wohl dazu !!!!
gruß bernddi
BID = 127233
psiefke
ich war davon ausgegangen, dass der fragesteller nicht einzeladern sondern flexible leitungen meint.
Hätte ich deinen Beitrag besser gelesen wäre mir dei rückfrage erspart geblieben.
-> mein fehler
phil
PS:
BID = 127236
Aber auch dann gilt, daß diese (abgesehen von gewissen Ausnahmen, z.B. schwere Gummischlauchleitungen in fliegenden Bauten) nicht zur festen Verlegung geeignet sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566956   Heute : 4069    Gestern : 30885    Online : 724        27.11.2026    3:50
