Bosch WäTro WTA 3000
Serverzeit: 22 11 2026  02:11:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTA 3000
BID = 127132
Broesel
Zur Homepage von Broesel
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTA 3000
FD - Nummer : FD 8110101635
Ich hàtte da eine Frage
Mein Trockner wird nicht mehr warm, alles läuft wie normal doch er wird nicht warm.
Was kann es sein?
MFG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Broesel am 13 Nov 2004 12:43 ]
BID = 127134
Heizkörper oder Klixone.
BID = 127143
Broesel
was ist ein Klixone?
Hatte vor 19 Jahren 2 Jahre Elektrik auf der Schule, jetzt bin ich Briefträger
Kann man sich im Internet den Schaltplan downloaden?
Heizkörper kostet um die 70 Euro würde sich aber lohnen
da der Trockner sonst fitt ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Broesel am 13 Nov 2004 12:50 ]
BID = 127148
Oft sind es nur die Sicherheitstemperaturbegrenzer (Klixone).
Schaltplan braucht man dafür keinen. Nur Gerät soweit zerlegen, daß man an die Meßpunkte herankommt.
Hilfe dazu für Dein spezielles Modell geben Dir sicherlich gerne die Kollegen hier im Forum!
Oder mal die Suchfunktion benutzen...
BID = 127176
Broesel
Danke für die Hilfe
Habe jetzt den Trockner auseinander genommen
Habe den Klixon gefunden (Am Abluftrohr)
kann man den überbrücken um zu sehn ob das, das Problem ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Broesel am 13 Nov 2004 14:48 ]
BID = 127183
Normalerweise sind die - wie die Heizung auch - an der Trommel. Gedulde Dich bitte etwas, Hilfe zur Demontage kommt sicher. Nicht einfach Wild drauf los das Gerät zerlegen. Das schafft oft mehr Probleme als es löst!
Und nicht überbrücken, sondern einfach spannungsfrei auf Durchgang messen!
BID = 127219
Broesel
Es ist die Heizung
Ich habe Strom drauf, doch sie heitzt nicht.
Ok Danke
BID = 127242
VA-Schraube
wie hast Du das gemessen?Mit so einem "Konfusionierer"(Phasenprüfer) oder mit einem richtigen Meßgerät?
Gruß VA-Schraube
BID = 127375
Broesel
mit einem Phasenprüfer, ich habe auch den Klixon überbrückt und es geschah nicht's.
BID = 127384
Lügenstift sagt gar nix!
Du mußt zweipolig messen! Mit DUSPOL oder Multimeter.
Sonst weißt Du ja gar nicht, ob vielleicht zwar einseitig Spannung anlag, aber der N unterbrochen war...
BID = 127535
VA-Schraube
genauso sieht es aus.Die Anschlußbelegung der Heizwendeln steht bei Bosch meist auf dem Heizregister selbst drauf.Da mal die Widerstände messen.Vorher:
Netzstecker ziehen! ! ! ! ! ! ! !
Gruß VA-Schraube
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445894   Heute : 1245    Gestern : 20435    Online : 760        22.11.2026    2:11
