Orion TV 70cm
Serverzeit: 24 11 2026  20:55:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Orion 70cm TV
BID = 127130
dep.34-z
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Orion
Gerätetyp : 70cm TV
Chassis : 750
Hallo, ich habe eigentlich 2 Probleme. 1. ist mein Orion TV defekt und 2. kann ich leider nichts zum Typ sagen da das Schild nicht mehr vorhanden ist. Auf der Bildröhre innenseite steht was von TV750.
Zum defekt: Der TV schaltete sich irgendwann einfach so mit einem leisen zierp ab und alles war Tod keine LED nichts. Wenn ich jetzt den TV vom Netz nehme und nach einer weile wieder anschließe und anschalte leuchtet ganz kurz die LED grün er pfeift kurz leise und dann ist wieder alles Tot keine LED nichts. Am Netzteil habe ich schon einen Kondi gewechselt aber das hat leider nicht geholfen. Kann mir bitte jemand sagen was das sein könnte.
BID = 127168
Sela
hier ein paar tipppps
Kondensator CP12 (470uF/25V) und
CP15 (47uF/50V) erneuern.
Steckerverbindung (CNP1) vom Netzteil zum Chassi nachlöten.
Wen das alles nichts bringt Netzteil Kit bestellen.
Mfg
Sela
BID = 127223
dep.34-z
Hallo, erst mal vielen Dank für deine Tipps werde es dann gleich probieren. Hört sich so an als würdest du dich sehr gut auskennen. Hast du etwa einen Schaltplan für das Gerät? Falls ja könntest du mir diesen evt. bitte an meine email schicken? an     denny äht keuhlerweb.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 127247
dep.34-z
Hallo ich habe jetzt mal den einen 470µ getauscht den anderen habe ich leider gerade nicht da. Jetzt blinkt die grüne LED und man hört am Netzteil irgendwas klacken. Ich habe auch festgestellt das PTC1 wo ich nicht weis was es für ein Bauteil ist heiß wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501931   Heute : 18499    Gestern : 16862    Online : 338        24.11.2026    20:55
