Problem mit Agfeo AS2x und Siedle TM611-03 Klingeltaster
Serverzeit: 16 11 2026  19:44:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: agfeo (83)
BID = 127065
koech
Ich habe eine Agfeo AS2x und eine Siedle Sprechanlage mit einem Telebau Telnet Türmanager installiert?
Der Klingeltaster davon ist der TM 611-03W (3-fach Klingeltaster)
Wenn ich jetzt auf eine Klingeltaste drücke, egal welche, klingelt immer wieder der gleiche Teilnehmer obwohl alles richtig eingestellt ist.
Was ich vielleicht vermute ist, daß Siedle nur 1x Masse und 3x Signalleitungen benutzt. Sozusagen für alle 3 Klingeltaster das gleiche Massekabel. Hat das Problem schon mal jemand gehabt?
Oder gibt´s da vielleicht noch einen anderen Klingeltaster mit 3 unterschiedlichen Masse-Anschlüssen?
bye, koech!
BID = 128035
gretel
Hallo ,
eventuell kann hier weitergeholfen werden :
http://www.agfeo.de/agfeo_web/HP3.n.....ument
dann bei www.siedle.de weiterschauen !
Gruss
Gretel
BID = 128075
Blacky1965
wofür benötigst Du getrennte Tasten
(mit jeweils sep. "Masse")?
Laut den Türmanager-Plänen beziehen die
sich immer auf eine Masse.
Unter nachfolgendem Link findest Du
alle Türmanager Pläne:
http://www.telebau.com/support/tmr.pdf
Falls du mit der einen Taste die TK-Anlage
rufen möchtest und mit anderen Siedle Haustelefone
dann ist eine Trennung je nach Anlagen-Typ notwendig.
Dann "trenne" die Tasten doch einfach mit 3 Relais!
D.h. Du rufst die Relais an und dann hast du
je Klingeltaste einen eigenen pot.freien Kontakt.
CU
BID = 128747
koech
@gretel:
Ne, sowas von Siedle will ich nicht. Meine TFE-Schnittstelle funktioniert ja soweit sogut. Nur noch das Klingelproblem. Bekomme diese Woche mal einen Ersatz-Klingeltaster. Vielleicht liegt´s ja am Taster selbst?
@Blacky1965:
Ich habe keine Siedle-Haustelefone. Alles direkt über die Agfeo angeschlossen.
bye, koech!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316027   Heute : 10808    Gestern : 12485    Online : 717        16.11.2026    19:44
