Deckenleuchten einbau!
Serverzeit: 27 11 2026  04:10:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 126918
brand33
hallo Leute,
wollte heite in meiner Wohnung Deckeneinbauleuchten einbauen!!... Dazu habe ich 5 große Löcher in die Decke (Rigibsplatten) gebohrt. Nun mußte ich feststellen das dort noch eine Folie mit Glaswolle liegt. Die Folie würde genau auf den Deckenleuchten liegen 230V 50W !.
Jetzt habe ich ein wenig bedenken bezüglich der Wärmeentwicklung der Lampen!.
Kann mir da jemand ein paar Tipps geben?
habe überlegt 230V 3Watt LED Einbauleuchten zu nehmen die dürften ja nicht so eine große Hitze ausstrahlen!...
Danke für die Hilfe
Gruß M.
BID = 126935
Hallo brand33,
erstmal Willkommen im Forum!
Als erstes mußt Du Dir überlegen, was Du erreichen willst:
Da LED etwa den selben Wirkungsgrad haben wie Halogenlampen, entspricht eine 50W Halogenlampe dann logischerweise mehr als 16 von den LED-Leuchten...
Dann doch besser einen Sternenhimmel mit reflektorlosen Halogenlampen...
Wieviel Platz ist denn noch nach oben? Wie weit kannst Du die Folie samt Isolierung hochdrücken ohne diese zusammenzupressen?
BID = 127061
brand33
hallo und danke erstmal für die Antwort!
die Folie liegt direkt auf der Rigips-Platte kann sie aber ein paar cm hochdrücken!!!...
BID = 127071
Wenn Du spezielle Lampen einsetzt, welche auch den Wärmeanteil nach vorne abstrahlen (normale Kaltlichtspiegellampen tun das nicht) und nach oben Abstandshalter einsetzt (gibt es auch fertig zu kaufen), dann sollte es gehen.
Einfacher wäre die Verwendung von Leuchten, bei denen spiegellose Halogenlampen unter der Decke sitzen.
Oder Aufbauleuchten.
Oder Einbauleuchten, aber mit Kompaktleuchtstrofflampen-Strahlern bestückt (falls der Platz reicht).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567293   Heute : 4408    Gestern : 30885    Online : 440        27.11.2026    4:10
