Schaltung für einfachen binärzähler
Serverzeit: 25 11 2026  01:19:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 126371
kikian
hallo, leider bin ich bei einfachen elektronischen Schaltungen nicht besonders fit, deshalb brauch ich eure Hilfe,
ich brauch eine einfache Schlatung mit der ich zählen kann und diesen Wert dann binär ausgeben kann.
Die Ausgabe soll dann mit Hilfe von 4 Dioden binär(Dualsystem) erfolgen
Danke im Voraus.
gruss an alle
kikian
BID = 126407
Morgoth
alls was du dazu brauchst ist ein zählerbaustein z.b: 7490
ein taster (entprellt oder mit monoflop hintendran) vier widerstände und 4 led's
wenn du ein paar threads unter dir guckst, dann sihst du einen anderen, der fast das selbe vorhat, da musst du nur den decoderbaustein weglassen
Es irrt der Mensch solang er strebt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508135   Heute : 2068    Gestern : 22653    Online : 529        25.11.2026    1:19
