Steckernetzteil
Serverzeit: 25 11 2026  01:08:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Steckernetzteil
Suche nach: steckernetzteil (1112)
BID = 124411
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Hallo miteinander.
Mein Freund hat mich gebeten, ein Steckernetzteil für ihn zu reparieren. Ich bekam es, und da war alles total durchgeschmort, ganze Transistoren geschmolzen...
Tja, wie er das gemacht hat, weiss ich nicht, aber es ist ein netzteil für ein Modem.
Es spuckt 5V mit max. 2.4A aus.
Es hat da drin ein (vermutlich) 7805er Regler, ein kleiner Trafo, Brückengleichrichter, Elkos, Spulen(3), Widerstände..
Frage: Wofür hats da diese Spulen? (Ich kann Fotos liefern, falls gewünscht)..
Und: Wieso hats keine Keramikkondis für die 7805er Schaltung? Es hat nur einen, 0.22müf....
Wer kann helfen, ich helfe euch auch sogut ich kann, nur fragen!
Gruss
BID = 124415
olfi13
Hi!
An einen 7805 kann ich nicht glauben.
Strom von 2,4 A erscheint mir zu dick.
Foto wär schon nicht schlecht. Aber lohnt sich denn da überhaupt ne Reperatur bei dem Schaden?
BID = 124433
Das war vermutlich ein regelrechtes Schaltnetzteil. Der kleine Trafo in Verbindung mit der relativ hohen Ausgangsleistung deutet darauf hin.
Wenn du nicht einmal mehr den Typ der ICs erkennen kannst, wirst du es wohl nur noch in die Tonne tun können.
BID = 124547
Steppenwolf
Hmm, Ok, ich mach mal Fotos, dann schau ich mal, obs ein 7805er war...
Aber ein Schaltsteckernetzteil? Cool...
Und sonst bau ich ihm eine 7805er Schaltung, halt mit aufgesetztem NPNler, für die 2.4A.
So, hier sind die Fotos:
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=1519997
(Das Gehäuse hat er aufgelötet.... )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am  7 Nov 2004 10:00 ]
BID = 124560
Steppenwolf
Also, ich hab das Ding auf dem Kühlblech mal abmontiert.
Das war kein 7805er.
Sondern sowas:
NEC
K2141
18M
Ich finds nirgends...
Gruss
Mario
BID = 124564
Steppenwolf
Hmm, ich habs jetzt mal zerlegt.
Der Trafo ist auch strub, der hat 6 Anschlüsse..
Auf einer seite 2, auf der anderen 4.
BID = 124597
elch
hallo
das ist ein Schaltnetzteil. Der Transistor ist ein Mosfet
2SK 2141. Eine Reparatur lohnt sich hier wirklich nicht mehr.
mfg elch
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 124598
Also da ist es doch bestimmt besser (und vermutlich auch billiger), ein passendes nEtzteil bei ebay oder so zu besorgen!
Komplette Eigenbauten in diesem sicherheitskritischen Bereich (sichere Netztrennung erforderlich!) sind recht anspruchsvoll.
BID = 124758
Steppenwolf
Also ich mach das so: Trafo, auf ca. 10V runter, Gleichrichter, Elko, 7805er Schaltung mit aufgeschnalltem NPN-Transistor, fertig.
Is doch sicher! Netzgetrennt, hat alles...
Dann noch in ne kleine Plexiglaskiste, noch sicherer.
Grussss
Edit:
Wie haste denn rausgefunden, dass das ein Mosi ist? Kennst den auswendig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am  7 Nov 2004 17:32 ]
BID = 124761
Wenn der Trafo ausreichene Isolationswerte hatt und Du die Kriech- und Luftstrecken beachtest, geht das natürlich.
Und ohne Gehäuse geht schon mal gar nix. Wie machst Du es mit der Kühlung? Etc. pp.
Nur dürfte Dich allein das Material schon mehr kosten als ein fertiges Netzteil bei ebay...
BID = 124770
Steppenwolf
Material kost nix...
Alles ehemaliger Schrott..
Kühlung: Kühlbleche...
Was sind denn Kriech/ Luftstrecken??
BID = 124786
elch
das ist wegen der Hochspannungsüberschläge bei 5V
BID = 124890
Sehr witzig!
Das sind die Mindestabstände, welche netzspannungsführende Bauteile von Bauteilen der Kleinspannungsseite und vom Äußeren des Gerätes haben müssen, um eine Spannungsverschleppung zu vermeiden.
Die müssen aus nachvollziehbaren Gründen z.B. auch dann noch sicher eingehalten werden, wenn das Ding mal hinuntergefallen ist...
BID = 124913
j-moeller
guck mal unter www.pollin.de da kanst du solche Steckerschaltnetzteile für unter 5 Euro kaufen und die
sind meistens kleiner und besser als ein 7805 mit Transistoren zum verstärken..
bis denn
MfG Jens
BID = 126425
Steppenwolf
So, Grümpelkiste durchwühlt, alles gefunden und auf ne Platine gelötet.
Funktioniert Prima!
Nur: Diese Buchse, die ins Modem kommt, hat ja 2 Adern, Plus und Minus. Die Buchse hat aussen ja den sichtbaren anschluss, und in dem Stecker drin ist dann der Stift für den anderen anschluss. Nur: Wo ist Plus/Minus? Innen oder aussen?
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507857   Heute : 1789    Gestern : 22653    Online : 765        25.11.2026    1:08
