Belinea MON 10 80 50 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 9653
TorstenH. Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 10 80 50
Chassis : Muss ich erst schauen
FCC ID : Was ist das =)
Hallo..
Ich habe ein problem mit der Horizontalablenkung
nach dem Einschalten ist nur noch ein streifen von oben nach unten in der mitte der Schirm`s zu sehen.Der streifen
ist nicht glatt sonder "gezackt" 0.5cm breit. jemand sagte irgent was von einer Dumper Diode ....weiß aber nicht was gemeint ist.Hoffe das Ihr mir helfen koennt.Danke schon mal im voraus....
BID = 9655
nabruxas Monitorspezialist
H-Endstufe defekt
BID = 9657
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
Vermutlich kalte Lötstelle oder Unterbrechung von HA bis Ablenkungsspule auf BiRö .
Weil das ist ein 21" Monitor und vermutlich hat getrente HA und HS(HV)-erzeugung.
Wenn HA kein Signal gibt , bekommt man NIE HS. Aber er sieht ein vertikale Strich. Das heist HS ist vorhandeln, und HA läuft auch, aber kommt nicht weiter.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498904 Heute : 15468 Gestern : 16862 Online : 601 24.11.2026 17:56 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0147409439087
