??? MON Gericom 998AM
Serverzeit: 24 11 2026  18:12:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON ??? Gericom ??? 998AM
BID = 9114
Neo2
Geräteart : Monitor
Hersteller : ??? Gericom ???
Gerätetyp : 998AM
Chassis :
FCC ID : IJ998A
Hilfe!!!!
Also leut, hab zwar 2 Jahre Monitore und TV Geräte Beruflich Rep. aber nun wir es mir echt langsam zu Hoch. Folgendes Prob.: oG Monitor.
Funktion fast einwandfrei, nach ner weile setzte er aus und mit nen kräftigem Hieb ging er immer wieder an. (ergo: Kalte Lötstelle)
Hab auch 2 gefunden, am Zeilentrafo hab ich dann nachgezogen und alles wieder zusammengebastelt. Funktionstest!!!! Puff Zisch aus!!!!
Wieder aufgebastelt und wola am Zeilentrafo ne leiterbahn durschgebrannt und ne Diode gekommen, ????? Hab nochmal kontrolliert, hab keinen kurzschlußgelötet!!!!! Naja nun wollt ich die Diode auswechseln, aber ich finde keine infos was für eine das ist. (Glasdiode mit Farbcode (entweder Braun/Violett/Violett oder Braun/Weis/weis))
Helft mir bitte!!!
Besten Dank im Vorraus!!!
Neo2
P.S. Auf wunsch kann ich fix die digicam ausbuddeln und nen paar bilder machen, ist immer besser wenn man sowas sehen kann:
BID = 9118
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Hi
Das sollte die Funkenstrecke sein, und somit dein FBT auch wahrscheinlich def.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 9119
Neo2
erstmal danke,
kannst du mir sagen wie das einfach passieren kann??? Und wieso brennt da gleich die leiterbahn weg??? (Is mir echt zu hoch, da lob ich mir die DDR FFG die konte man wenigstens noch ohne weiteres rep.)
5 min vorher lief er ja noch bis auf die kurzen aussetzer.
Funkenstrecke?? sind die auch mit dem symbol für dioden gekennzeichnet?? Du weist schon, Pfeil mit strich an der spitze.
Ist der Monitor noch zu retten?
Habe mal nen paar bilder gemacht, falls du es dir mal anschauen willst, sag bescheid.
BID = 9130
nabruxas
Monitorspezialist
Welche Positionsnummer steht auf der Leiterplatte zu dem "defekten" Bauteil?
BID = 9222
Neo2
hoffe ich hab jetzt das was du meinst. es steht dran: D807 mehr nix auf der platine
Neo2
BID = 9347
nabruxas
Monitorspezialist
Ist demnach eine Diode!
Übrigens! Die FCC-ID ist IJE998A, also eine Proview-Kiste!
Von welchen Pin des DST geht die Diode weg?
BID = 9395
Neo2
die diode hängt zwischen pin 10 am DST und nem Kondi, der Kondi is aber OK. Wenn es eine Diode ist, wie bekomme ich herraus was für eine, anhand der Farbbelegung ist nix zu finden im Netzt.
MFG
Neo2
P.S. Mal ganz großen lob an alle Beteiligten dieses Forums, ich wünsche euch frohe weihnachte und ein gesundes neues
BID = 9634
nabruxas
Monitorspezialist
Das hat etwas gedauert!
Also die D807 = 1SS83 (Hersteller Hitachi)
Daten:
S, 300V, 0,2A, <100ns
Vergleich:
BA 197..198, BAV 20..21, BAW 50
BID = 9652
Neo2
Herzlichen Dank!
Ist es sinnvoll die Diode jetzt testhalber auszutauschen?Oder ist es wahrscheinlich das noch mehr defekt ist?
Was würden die Diode kosten?
Frohe Feiertage und Guten Rutsch!
BID = 9654
nabruxas
Monitorspezialist
Was isn dass für eine komische Frage?
Wenn die Diode defekt ist dann hat es sinn sie auszutauschen, denn ohne Diode oder mit defekter Diode bleibt das Gerät kaputt. Daran ist nichts zu ändern.
Also Kaufen, was denn sonst???!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499133   Heute : 15699    Gestern : 16862    Online : 328        24.11.2026    18:12
