Siemens LAP 510
Serverzeit: 24 11 2026  17:44:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Siemens 510
BID = 9519
Rene
Zur Homepage von Rene
Geräteart : LapTop
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : 510
Hallo Leute
Ich habe ein Problem!
Mein TFT Bildschirm Arbeitet nicht mehr von ein Tag auf den anderen. Da Habe ich halt mal die Abdekung abgenommen und die Hochspannungsspule Durschgemssen. Da liegt kein strom an, was kann ich da machen ? Oder muß ich jetzt mein Bildschirm in den schrott Hauen ? Wehre gut wenn mir einer Helfen Könnte. Da ich mein Laptop für die Arbeit Brauche.
Danke schon im Vorraus.
RENE
BID = 9582
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Kannst du ganz dunkel denn ein Bild erkennen ?
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 9590
Rene
Hallo Großer meister(grins)
Danke für die antwort.
Leider nicht der Bildschirm bleib Dunkel.
Ich habe im Stanby Modus den kleinen Stecker wieder reingesteckt da Blitzte er kurtz auf ein Paar teile konnte ich sehen und dann ging er wieder aus.
Vorher habe ich ein weißen oder ein verzertes Bild gehabt. Nach mehrmaligen aus machen besser gesagt LCD OFF ging es wieder eine Weile und dann diese Bescherung.
Währe nett wenn Du eine idee hast.
Gruß Rene
BID = 9593
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Hi kleiner Meister
Nun mein Fachgebiet ist das zwar nicht, aber vom Prinzip her sollte es fast das gleiche sein wie ein normaler Monitor.
Hast du ein Mulitmeter ?
Wenn ja mal die Spg da an dem Stecker messen.
Achtung:
BID = 9595
Rene
Gut was Du sagst kleiner Meister.
Habe ich Durgemessen da sin d 6 Grüne Kabel und Rot weiß blau gelb. Spannung ist immer ca 5 V. genau sind es 4.56 V
Das erstaunlich ist es kommen nur 4 Kabel an die versorgung den Bildschirmes an der rest ? Ober halb des kleinen Trafos der die Hochspannung liefert ca 94 V so steht es drauf.Aber leider ist keine Spannung anwesend. Durschgang der besagten kabel Habe ich.(dachte am Kabel Bruch).zu mindestens den vieren. Der rest weiß ich nicht wo die hingehen.
Gruß Rene
BID = 9598
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Nun am normalen Monitor ist das vom Prinzip her mit 12V und eine geschaltete 5V. und bei deiner Hintergrundbeleuchtung sollte bei einem 15 Zoll TFT ca. 1-2 KV sein.
Was passiert wenn du den Stecker nicht dran hast im Leerlauf mit deinen Spg ?
Kannst du irgendwo ne SMD Sicherung sehen ?
Achtung:
BID = 9633
Rene
Ich grüße Dich
Spannung Bleibt gleich wenn der stecker raus ist.
Kann sein das die ganz platine von der ansteuerung des LCD Schirm defekt ist? Aber wie kann es geschehen.
Er ist mir auch nicht runtergefallen habe in nur aufgeklappt.
Was sind das für grüne kabel eigentlich davon sind 6 Stück aber sie enden nicht an der anschluß platine.
Die smd sicherung kann ich nicht finden. Ist sie hinterm LCD? Ich habe nur eine Kleine Platine die den LCD Ansteuert.
Gruß Rene
BID = 9637
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Dann sind die Möglichkeiten langsam ausgeschöpft.
Was du noch versuchen kannst ist :
Da sollte irgendwo ein Flachbandkabel zum TFT hingehen, vielleicht ist das raus. ( Glaube ich aber ehr nicht )
Oder schnapp dir mal ne Taschenlampe, und versuche, ob du seitlich irgendwie ins Display reinleucheten kannst, da sollten oben und unten 2 "Leuchtstoffröhren" drin sein, die das Display erhellen.
Und danach hört mein Latein auf, weil Notebooks eigentlich nicht meine Sache sind, Sorry
Achtung:
BID = 9661
Rene
Gut werde ich mal versuchen.
Wenn diese Röhren defekt sind kann mann sie austauschen?
Wenn Ja wie geht das?
Gruß Rene
BID = 9667
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Theoretisch kann man das.
Dazu mußt du die ausbauen, und die länge messen.
Dann gibt es ne Webseite die die angeblich vertreibt.
Achtung:
BID = 9690
Rene
Danke wer ich versuchen.
kann mann diese röhren auch messen ob sie noch ganz sind?
gruß Rene
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498717   Heute : 15281    Gestern : 16862    Online : 697        24.11.2026    17:44
