Grundig TV SE 7288 ID
Serverzeit: 25 11 2026  03:50:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig SE 7288 IDTV
BID = 126274
sud21
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SE 7288 IDTV
Mein Fernseher springt ganz kurz an und geht dann wieder in den Standby Betrieb.
Woran kann das liegen??
gruss
BID = 126302
Alde
Chassis ???
CUC.... steht auf der Rückwand.
Gruss Alde
BID = 126313
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Das ist das Symptom der Schutzschaltung, die auch Sinn macht.
Ursache kann eine fehlende/nicht "korrekte" Spannung aus dem Netzteil sein, eine defekte Zeilenedstufe / Vertikal-IC, defekte Diode, Widerstand, kalte Lötstelle, trockener Kondensator, ...
Das teure und schwierige an der Reparatur ist meist die Fehlersuche.
BID = 126443
sud21
CUC ist 1822.
Also ich habe es nochmal versucht.
Bild will sich aufbauen(die Röhre bekommt Strom), dann kurzer Versuch des Bildaufbaues, dann wieder Standby.
gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511349   Heute : 5297    Gestern : 22653    Online : 754        25.11.2026    3:50
