Minerva TV MT 5115
Serverzeit: 25 11 2026  03:40:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Minerva MT 5115
BID = 114227
U-Turn
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Minerva
Gerätetyp : MT 5115
Chassis : ?
ich habe hier einen Minerva MT 5115, das Chassis scheint ein Samsung zu sein, das Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung, restliche Funktion ok.
Ich habe bereits den Infrarotempfänger ausgetauscht ohne Erfolg. Die Impulse kommen einwandfrei am Prozessor an.
Der Prozessor ist ein ST6375BB1/BLT. Da ich nicht genau denselben bekommen konnte, ist nun ein ST 6375B1/BNS eingebaut, weiterhin keine Reaktion auf die Fernbedienung. Es kann natürlich sein, daß dieser Prozessor auf einen anderen FB-Code programmiert ist.
Ich habe noch ein Bild vom Chassis angehängt!
Wer kann mir helfen?
Danke!
Tom
BID = 114230
U-Turn
ich habe gerade gesehen, daß hier ein Chassis-Bild vom Grundig G1000 zu sehen ist. Das Chassis scheint identisch zu sein, allerdings ist beim Minerva MT 5115 noch eine zweite Platine auf das Chassis aufgesteckt, damit man zwei Scart-Anschlüße hat!
Hat jemand Erfahrung mit dem Infrarot-FB-Fehler?
BID = 114245
torti
Der 429 kHz Keramikschwinger in der Fernbedienung ist in Ordnung ?
bzw. Eine andere FB von Grundig wurde schon probiert ?
BID = 114397
DerGeselle
hi !
Ich wollte an dieser Stelle nur mal vermerken daß MINERVA eine Tochtergesellschaft von GRUNDIG ist oder war.
Deshalb müßte auch ein GRUNDIG-Chassis drin sein .
Hast schon mal den Elko in der FB geprüft, wenn der kaputt oder ausgelötet ist geht auch nix!
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 114448
U-Turn
Hallo und danke zunächst für die promten Antworten.
Es ist richtig, daß Minerva eine Produktlinie von Grundig war. Allerdings hat auch Grundig in den letzten Jahren bereits TV-Geräte woanders zugekauft....
Auf dem Chassisrahmen ist übrigens ein orangefarbener kleiner Aufkleber mit "Samsung"
Die Fernbedienung ist nicht die originale, sondern von Pilot Unitel, GB 01. Laut der Beschreibung ist für Minerva-Geräte der Code 117 zu nehmen. Die Fernbedienung hat ja auch schon an dem Gerät funktioniert. Und, wie schon gesagt, am Prozessor kommen auch eindeutig messbare, klare Rechteckimpulse vom IR-Empfänger an. Also liegt das Problem wohl leider woanders. Weiß jemand, ob es einen speziellen Mode gibt um die Fernbedienung ausser Kraft zu setzen? Ähnlich wie der "Hotel-Mode", bei dem bei verschiedenen Geräten dann die Lautstärke nur bis zu einer Marke hochgeregelt werden kann, oder die Kanaleinstellung nicht verändert werden kann.
Es gibt bei diesem Minerva die Möglichkeit, ein Servicemenü aufzurufen für Tuner-AGC, Farbabgleich etc., da ist aber kein "Hotel-Mode" zu wählen.
Falls nicht, geht die Hardware-Suche weiter...
BID = 114560
Electronicfox
TV mit dem Netzschalter ausschalten.
+P und p- gleichzeitig gedrückt lassen und halten.
TV einschalten Tasten aber gedrückt halten.
Sobald das Menü erscheint loslassen.
BID = 114574
U-Turn
Hallo Elektronikfox,
genau, das ist das Servicemenü, das man damit aufrufen kann.
Neueste Erkenntnisse:
Die Ersatzfernbedienung Pilot Unitel funktioniert mit dem Code 117 auch an meinem Grundig ST 70-791 IDTV, Fernbedienung ist also in Ordnung.
Nach näherer Untersuchung habe ich festgestellt, daß das Chassis offenbar eine Abwandlung des Grundig G 1000 ist. Im G 1000 ist der Prozessor ein ST 6365, im Minerva aber ein ST6375BB1/BLT. Er hat in der zweiten Zeile den Aufdruck G 1000 -2.2 . Was nun doch irgendwie auch einen Sinn ergibt...also Chassis G1000 Version 2.2?
Auch die Aussenbeschaltung, also zB Anschlüße für den Quarz, sind teilweise anders.
Ich hege immer noch den Verdacht, es könnte sich um ein Samsung-Chassis handeln, allerdings habe ich mit Samssung bisher absolut keine Erfahrung. Weiß jemand, wo Chassibilder oder Pläne zu bekommen sind? Erkennt jemand auf der Abbildung ein Samsung-Chassis wieder?
Danke!
Tom
BID = 114691
Electronicfox
Habe das Schaltbild. Kann es dir zusenden.
Bei meinem G1000 ist eine Schaltungsänderung vorgenommen worden. Eine Unterbrechung einer Leiterbahn. Dann wurde dort ein BC547 und 1k-Widerstand eingebaut. 2 Wochen nach Kauf. Die haben den Prozessor gewechselt. Das OSD war dann bei mir Türkis und die Einblendungen blau. Dieser TV hatte von Anfang an einen Konstruktionsfehler.
Der Chassis kommt wirklich von Samsung. Ist ein Billigchssis, wurde aber damals von Grundig bestückt und in Minerva-TVs eingebaut. Was auch bei den TVs mit G1000-Chassis bekannt ist, ist das Problem mit dem Netzschalter. Die Feder zwischen Netzschalter und Schalterhaube hängt sich gern aus.
Aber sonst ein gutes Fernsehgerät.
Noch ein Tipp:
Nach dem Prozessortausch konnte man durch gleichzeitiges drücken von VOL+ und VOL- ins Bild und Peri-Menü.
Also einstellen ob man AV für AUX, VCR oder Decoder über AV betreibt. Für Bild Helligkeit, Kontrast und Farbkontrast.
BID = 126420
wynonaryder
etwas off topic....
ich suche die Codetabelle für die UNITEL FB.
Benötige alle dort aufgelisteten Codes für
GRUNDIG FFS Geräte.
Besten Dank für jede Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511165   Heute : 5112    Gestern : 22653    Online : 453        25.11.2026    3:40
