AEG WäTro Lavatherm 57700
Serverzeit: 18 11 2026  05:30:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 57700
BID = 126109
Lexi
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 57700
wir haben folgendes Problem: wir kauften gebraucht von Privat einen Wäschetrockner AEG Lavatherm 57700. Sobald der Trockner eingeschaltet wird, erscheint die Kontrolleuchte "Sieb" und die Maschine bleibt stehen. Sowohl das Flusensieb in der Türe als auch den Wärmetauscher unten rechts haben wir gesäubert, den Wärmetauscher sogar mit dem Kompressor ausgeblasen. Daraufhin lief der Trockner für ca. 3 Min, dann kam wieder "Sieb" und die Maschine blieb stehen. Leider haben wir keine Bedienungsanleitung erhalten.
Hat jemand eine Idee, was wir noch reinigen / kontrollieren können? Wäre klasse.
Vielen Dank schon mal.
Lexi
BID = 126155
Schiffhexler
Moin Lexi
Besitzt Du ein Messgerät? Wenn ja bau mal die Rückwand ab und mess mal die Heizung und das Thermostat auf Durchgang nach. TR vorher Spannungslos machen! ! !
Darunter den Lüfter auch direkt reinigen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 126156
Inge Koschmidder
Dieser Trockner arbeitet mit einer sehr genauen Feuchtigkeitserkennung! Die Anzeige Sieb wird immer am Ende des Programms angezeigt! Wenn du also keine Wäsche reinmachst und den Trockner nun anstellst, erkennt der Trockner sofort das es in der Trommel trocken ist und schaltete das Programm nach ca. 15 sec. ab und die Anzeige Sieb soll dich nur erinnern, das du es säubern sollst.
Wenn du ein Zeitprogramm wählst tritt dieser Effekt nicht auf und der Trockner läuft auch ohne Wäsche. Sollte der Trockner auch mit Wäsche nur 15 sec. laufen sollten die Trommelrippen (Weichspüler)und die Kontaktbänder gereinigt werden bzw, die Schleifkontakte an der Trommel checken.
Wie ALT IST DENN DAS Gerät du hast doch 2 Jahre Grantie.
Inge Koschmidder
BID = 126213
Lexi
OK, vielen Dank für die Tipps, wir werden es ausprobieren.
Lexi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332946   Heute : 2506    Gestern : 12669    Online : 528        18.11.2026    5:30
