Bosch WäTro WTL 5400/4
Serverzeit: 18 11 2026  06:08:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTL 5400/4
BID = 121710
VFR Olli
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 5400/4
Hallo!!!
Ich habe da folgendes Problem mit meinem Kondensat Trockner.
Ich lege die Wäsche rein,wähle ihrgendein Programm aus und lase ihn Starten.Es dauert keine 10 Minuten und er pipst und zeigt die LED Sieb an.
Ich habe den Trockner schon sehr weit zerlegt.
Kondensatpumpe überprüft i.O.
Schwimmerschalter überprüft i.O.
Siebe sauber gemacht i.O.
Grossen Kondensat Filter unten ausgewaschen i.O.
Temp.Fühler gereinigt i.O.
Heizung überprüft i.O.
Wenn man von oben auf die Hauptplatine schaut sieht man rechts drei und links zwei Relais.Am ganz linke Relais ist der Kontakt schön schwarz,so das der Deckel des Relais nicht mehr durchsichtig ist sondern auch schwarz ist.Jetzt meine Frage.Kann mir einer sagen was über dieses Relais geschaltet wird???
Gruss
VFR Olli
BID = 121741
röhre
Die Heizung.
BID = 122132
VFR Olli
Danke.
Das Problem liegt aber wohl nicht daran.
Ich stelle den Trockner an,er läuft an und nach ca.10 Minuten piepst er und zeigt mir die LED des Siebes an.Dann läuft er noch ca.5-10 mal an, piepst dabei und bleibt dann komplett stehen und zeigt dann nur noch die LED vom Sieb an.
BID = 124530
Schiffhexler
Moin VFR Olli
Hast Du bei deinem TR die Lüfter überprüft und die Lamellen gereinigt? Wenn die nicht laufen wird der TR zu warm und schaltet auf Störung. Außerdem den Apparat mal auf einen Erdschluss überprüfen
Gruß vom Schiffhexler
BID = 125348
VFR Olli
Hallo!!!
Welchen Lüfter meinst du.
Dieses Hamsterlaufrad auf der Rückseite???
Oder den von vorne???
Olli
BID = 125354
Schiffhexler
Moin VFR Olli
Das Hamsterlaufrad, genau, es darf keine eigenartige Geräusche machen, es muss ruhig laufen. Nach Erdschluss überprüfen.
BID = 126224
VFR Olli
Hallo!!!
Dieses Rad auf der Rückseite habe ich schon einmal gewechselt da es sich zerlegt hat.Jetzt ist es aber fest und heile.
Was soll ich auf einen Erdschluss überprüfen???
Olli
BID = 126225
Wenn Du kein Isolationsmeßgerät hast, nimm Dein Multimeter:
Miß im höchsten Ohmbereich von den Anschlüssen des Motors gegen das Gehäuse/den Schutzleiter des Gerätes.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333407   Heute : 2969    Gestern : 12669    Online : 1557        18.11.2026    6:08
