Hanseatic WaMa TL 1200 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 126154
schg Gerade angekommen
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : TL 1200
meine Waschmaschine zieht nicht mehr richtig Wasser ein. Von den drei Auslaufkammern (Vorwäsche, Hauptwäsche und Weichspüler) läuft bzw. tröpfelt das Wasser nur noch aus der 1. Kammer.
Insgesamt aber kommt eigentlich noch genug Wasser in die Trommel, allerdings wird das Waschmittel überhaupt nicht mitgezogen, weil durch diese Kammer eben kein Wasser läuft.
Ich habe die kleine Schublade mal rausgezogen und mir diesen Bereich, wo das Wasser rausläuft angesehen, aber augenscheinlich scheint dieser Bereich nicht verschmutzt zu sein.
Was kann man da machen? Jemand eine Idee?
Besten Dank!
Christian
BID = 126162
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin schg
Hast Du schon der Eimertest gemacht?
und am Druckschlauch das Sieb gereinigt?
Das zuerst prüfen.
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332857 Heute : 2417 Gestern : 12669 Online : 948 18.11.2026 5:22 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0489060878754
