Medion MON md1772xe
Serverzeit: 24 11 2026  18:34:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Medion md1772xe
BID = 126089
Robert123
Geräteart : Monitor
Hersteller : Medion
Gerätetyp : md1772xe
obwohl es hier schon viele Threads über den md1772xe gibt bin ich mir doch ein bisschen unsicher.
Also auf der letzten LAN hab ich während strom auf dem kabel Monitorkabel war (monitor war aus) diesen raus gezogen.Seitdem funktioniert er nicht mehr (die LED an der front leuchtet nicht mehr und kein bild erscheint).
Ich schätze, dass einfach nur eine Sicherung durchgebrannt ist, wollte aber fraegn ob man diese ohne weiters entfernen kann, da man ja immer zu hören bekommt, dass man monitore nicht öffnen darf da in ihnen große spannungen gespeichert sind.
Schon mal Danke im vorraus
Robert
BID = 126284
Spok
An der Sicherung liegt keine Spannung, wenn das Gerät vom Netz getrennt ist.
Wenn die Sicherung defekt sein sollte, liegt sicher noch ein Fehler vor.
BID = 126411
Robert123
Hi
danke erstmal
also das an der sicherung keine spannung anliegt solange das gerät aus ist ist klar mir ging es viel mehr darum ob man den bildschirm einfach so öffnen kann bzw. wo drauf man achten sollte.
Robert
BID = 126679
Spok
Rückwand kannst Du ohne Probleme öffnen.
BID = 126885
Robert123
Hi
habe jetzt die sicherung rausgebaut und einen durchgangstest gemacht alle in ordnung.
Hab zur sicherheit auch getestet ob durch gang vom stecker durch die Sicherung herscht war ebenfalls der fall.
Irgendwelche Schäden konnte ich nicht entdecken, jedoch war auf der Abdeckung über der röhre ein dunkler staub (denke mal der hat sich da seit jahren abgesetzt)
Wo könnte die fehlerquelle liegen?
Robert
BID = 127023
Spok
Oben an der Bildröhre, wo das dicke, rote Kabel endet, liegt im Betrieb Hochspannung, die sich auch nach dem Ausschalten erst langsam abbaut. Zum Staubwischen muß die Bildröhre entladen werden. Also, Finger weg!
Im Netzteil sollte ein NTC-Widerstand (~10Ohm) Position TR601 liegen. Dieser fällt gelegentlich aus.
R602, R603 470KOhm werden hochohmig, vorm Messen warten, bis sich Elko C612 entladen hat (wenn das Gerät eingeschaltet war).
BID = 127083
Robert123
Hi
Also ich hab jetzt TR601 gemessen und kam auf 11,7 Ohm
Bei (t)R602 waren es 10,6 ohm und (t)R603 hab ich gar nicht gefunden.
können die werte so stimmen?
BID = 127302
Spok
Vermutlich habe ich nicht das passende Schaltbild. Der NTC-Widerstand ist ok. Weitere Messungen nur im Betrieb erfolgversprechend und das will ich Dir nicht zumuten.
BID = 127370
Robert123
Das Problem ist das er den Betrieb verweigert
Mir ist vorhin noch eingefallen das er beim ableben so ein bruzzelndes Geräusch gemacht hat.
Na ja werde mal gucken ob ein elektronik händler in der stadt den reparieren kann.
Nochmals Danke
Robert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499502   Heute : 16068    Gestern : 16862    Online : 601        24.11.2026    18:34
