IIyama MON Vision Master Pro 9021 T
Serverzeit: 24 11 2026  18:50:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON IIyama Vision Master Pro 9021 T
BID = 126332
Tom2004
Geräteart : Monitor
Hersteller : IIyama
Gerätetyp : Vision Master Pro 9021 T
ich habe mit dem o.g. Monitor folgendes Problem.
Beim Ausschalten wurde der "Powerknopf" von mir 2x unmittelbar hintereinander gedrückt, also aus- und gleich wieder eingeschaltet. Die grüne Betriebsleuchte war dann an, jedoch erschien kein Bild (Computer war während der Aktion ständig an). Auch nach erneutem Ausschalten und wieder Einschalten (diesmal mit Pause) kommt kein Bild. Auch das übliche Begrüssungsmenü (zentrales kleines hellblaues Feld) mit "Welcome to Vision Master" wenn kein Signal am BNC bzw. D-Sub Eingang anliegt, erscheint nicht. Die Betriebsleuchte ist grün und die üblichen Einschaltgeräusche sind zu hören, ansonsten bleibt der Monitor dunkel. Der Moni gibt keine ungewöhnlichen Geräusche oder Gerüche von sich und hat bisher keinerlei Probleme gemacht.
Alter: 7 Jahre (Neu gekauft)
Nutzung: Privat durchschnittlich 2h/Tag
Da ich von der Materie keine Ahnung habe, plane ich nicht das Gerät selbst zu reparieren, sondern möchte das einer Fachwerkstatt oder einem (privatem) Fachmann überlassen wenn es sich rechnet.
Allerdings wäre ich dankbar für eine Fachkundige Meinung zu dem möglichen Fehler, da ich nicht über den Tisch gezogen werden möchte, falls es sich um einen trivialen Fehler wie z.B. eine defekte Sicherung handelt.
Danke im Voraus
Thomas
BID = 126682
Spok
Die älteren Iiyama-Monitoren sind von guter Qualität. Wenn das Bild vor dem Ausfall noch gut war (scharf ohne Farbstich), wovon ich ausgehe, lohnt die Reparartur sicher noch.
Zum Fehler: Kommt die Hochspannung (Knistern beim Einschalten und statische Ladung am Glas der Bildröhre)?
BID = 126784
Tom2004
@Spok
Das Bild vor dem Ausfall war top.
Beim Einschalten kommen nur die "üblichen" Geräusche ein blinngggg (so als ob man übers OSD ein Decausing auslöst) und ein Klack-Klack nach 1-2 Sekunden. Ein Knistern in dem Sinne kommt nicht und man spürt auch keine statische Ladung am Bildschirmglas.
In einem anderen Forum schildert ein Leidensgenosse wie er an einem 17´´ Iiyama Monitor durch das ebenfalls 2fache Betätigen des Powerschalters seinem Monitor den gleichen Defekt zugefügt hat.
>> http://www.schaltplan-dienst.de/forum/messages/6738.html
>>Hallo zusammen,
>>hat einer zufällig eine Idee, wie ich möglichst schnell >>an einen Schaltplan für Iiyama MF8617T kommen kann?
>>Mein Monitor hat nämlich nach sofortigen (!) Einschalten >>nach dem Auschalten (d.h. es wurde zweimal auf den >>Powerknopt kurzzeitig hintereinander den Geist aufgegeben >>- das Bild bleibt jetzt schwarz
Ein Forenmitglied hat geantwortet:
>>>Leistungstransistoren im Hochspannungsteil nachlöten.
>>>Es sind vermutlich zwei defekt. Platine nachlöten.
Hat das irgendeine relevanz ?
Das der Fragende sich auch Tom nennt ist purer Zufall. Ich schwör, ey
Zwischenzeitlich habe ich per eMail mal mit dem Iiyama-Service Kontakt aufgenommen und nach einem Schaltplan gefragt.
Gibt es per Faxanfrage für 60 Euronen und Unterschrift unter eine Nichtweitergabe-Verplichtung !!!
Angeboten haben Sie mir ausserdem den sogenannten "Iiyama Oldie Garantie Service" mit einer Reparaturpauschale von 139 Euro incl. Mwst, Abholung u. Rücklieferung für einen 21 Zöller.
Einschränkung:
Folgende Teile können nicht im Rahmen dieser Reparatur ersetzt werden: defekte oder nicht regenerierbare Bildröhren, Zeilentrafos (FBT), Gehäuseteile, defekte Boards.
Der Preis klingt für mich fair. Ist zu erwarten das der zu vermutende Fehler mit abgedeckt wird, oder fällt er eher unter die "Einschränkung" ?
Danke für Deine/Eure Einschätzung
Tom2004
BID = 127030
Spok
Über die Qualität der Werkstatt kann ich nichts sagen. Der Preis ist ok. Vermutlich Leistungstransistoren im Hochspannungsteil defekt.
BID = 127059
Tom2004
Inzwischen habe ich einen gelernten Radio- und Fernsehtechniker aufgetan (Freund eines Freundes) der sich den Moni mal ansehen würde. Er hat allerdings keine Erfahrung mit Computermonitoren und arbeitet auch nicht mehr im erlernten Beruf. Mal angenommen das Problem liegt tatsächlich bei den Leistungtransitoren, wäre er in der Lage den Fehler zu beheben
Oder braucht man dazu einen Schaltplan, spezielles (kostspieliges) Equipment und einiges an Erfahrung, sodaß eher die Inanspruchnahme einer Fachwerkstatt angesagt ist ?
BID = 127309
Spok
Wenn der Kollege ein Fachmann ist, dürfte es kein Problem sein. (Tip: Gerät wird von unten geöffnet)
Ansonsten: Fachwerkstatt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499743   Heute : 16309    Gestern : 16862    Online : 703        24.11.2026    18:50
