-- MON
Serverzeit: 24 11 2026  18:22:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON -- --
BID = 127293
abracadabra
Geräteart : Monitor
Hersteller : --
Gerätetyp : --
Chassis : --
FCC ID : --
Habe einen Monitor dem eine der Grundfarben fehlt. Dh. er kann kein Rot darstellen, deswegen sind die Farben kalt.
Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte? Bzw. was da kapput sein könnte.
danke
MFG
Lukas
BID = 127296
igor.gm
Monitorspezialist
R-Kanal ist tod. Und wo ?? -- soltest du selbst suchen.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 127304
abracadabra
hmm.
Wo sollte ich denn anfangen? Mit dem Kabel?
Lukas
BID = 127320
Spok
Ja.
BID = 127344
abracadabra
gibt es denn eine bekannte Fehlerursache der ich nachgehen sollte. Hat jemand einen Tip, war vielleicht schonmal betroffen?
Lukas
BID = 127352
RGB-Anschlüsse an der Bildrohrplatte tauschen, um die Sache erstmal grob einzugrenzen.
Aber vorsichtig - Hochspannung liegt auch lange nach Abschaltung noch im Gerät an!!! Muß fachgerecht entladen werden.
BID = 127360
abracadabra
Welche sid die RGB Anschlüsse?
Ist das das hauptkabel welches von der Grafikkarte kommt?
Gibt es vielleicht irgendwo eine Beschreibung der Anschlussbelegung eines solchen Kabels?
Lukas
BID = 127404
igor.gm
Monitorspezialist
Gibst schon , für jeder Monitor seine.
Skype: igor.gm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499278   Heute : 15844    Gestern : 16862    Online : 513        24.11.2026    18:22
